Подскажите что это и для чего оно предназначено?????
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
Как купил автомобиль под капотом телепались какието провода,от чего они могут быть???
вот еще непонятный разьем???
добавлено спустя 6 минут:
а что за датчик вкручен в коллектор рядом с датчиком охлажд.жидкости???от был вообще у меня не подключен((((и я его хотел выкрутить посмотреть и совсем обламал(((фото датчика внизу
- SeRiK1239
- SeRiK1239
- SeRiK1239
- SeRiK1239
- SeRiK1239
все будет, как и прежде, фиаты с завода новые шли с неподключенными, не парься, главное чтоб они герметично затыкали отверстия.SeRiK1239 писал(а):без него что будет?
синий датчик это
Черный это подогрев - ненужен из за них машины горели и их перестали подключать прямо на заводе, причем ничего не изменилось.
нет, как писал admin такая система изначально на заводе даже не подключалась, у меня эта система тоже не работает, не знаю где управляющее реле да и как то сильно не заморачивался с этим подогревом
- SeRiK1239
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Я сломал этот датчик когда снимал генератор. Провода были подключены. Чтобы припаять провода попробовал выкрутить и получил результат как у SeRiK1239, т.е сломал. При заказе этого датчика через магазин выяснил, что его нет в наличии и Типы с 1989 г. им уже не комплектовались. Как мне объяснили этот датчик связан с прогревом двигателя и от него идет сигнал на приборную панель. А на панели у меня такого нет в природе. Поэтому я успокоился и в впускном коллекторе осталась резьба как заглушка.
- SeRiK1239
- SeRiK1239
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- tipo89
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
tipo89
подскажи и сфоткай где у тебя реле включения стоит может себе приделаю, и кстати подогрев у тебя также выглядит как и на схеме которую выкладывал по моему Сергей_СССР ??
