люди!Помогите!Потерял искру!
#226
я редко что-то паяю в машинах, в основном из-за неудобства. скрутка сама по себе неплохой способ коммутации, только надо делать надежно и хорошо изолировать потом
#227
tallman писал(а):скрутка сама по себе неплохой способ коммутации, только надо делать надежно и хорошо изолировать потом
я термоусадкой такие дела припекаю потом....вода не попадает :)
СССР
BoFiN
Авто: Tempra 1.6 Mono Digi 474A 1993
#228
Сообщение BoFiN »
Ув. Господа, подскажите, не могу ладу дать... уже как месяц не могу завезти.. Проблемы начались после мойки, наныли мне что подкапотное пространство должно сиять как у кота... поехал на мойку, помыли, не завелась :D , постояла, просохла, с горем пополам поехал... но со временем я понял что ввиду возроста проводки ее легко могли повредить керхером во время процедур (перебить провод в изоляции). В один прекрасный момент машина просто перестала заводится... нет искры, сразу поменял свечи, бронепровода и катушку новую поставил, результата не дало. оттянул электрику, посмотрел, нашел обрыв в каком-то проводу, заводится, ездит все отлично. Спустя месяц симптомы повторились, но с "талкача" завелась и ездила. Потом опять (причем закономерности нет вообще). И вот буквально перед новым годом приехал в магазин, скупился, вышел - не заводится, стартер еле-еле крутит, такое ощущение что где-то короткое замыкание (подумал на стартер), аккумулятор сразу проверил нагрузочной вилкой, все нормально. С талкача завел и поехал. Ну заказал новый стартер, поставил - болт.. теже симптомы, крутит такое ощущение что, что-то на себя берет весь заряд с аккумулятора... снял стартер, везде проверил массу, почистил, у товарища взял аккуму (мало-ли). ставлю, завожу, крутит бодро, а искры нет :( .
Подскажите пожалуйста.
По форуму изучил темы и что я сделал:
1. проверил всю массу - клемы на аккумуляторе заменил на новое, ланжероне, коробке, кинул доб.массу.
2. проверил "+", на клемах и клемнике под капотом.
3. при включении зажигания (щелчек реле, я так понимаю бензонасос, но работы его не слышу), предохранители и реле целые (в блоке где их 2 штуки стоят возле лобового)
4. +12 идет на вторую клему катушки (1-я клема у меня откусана)
5. провод с замка зажигания - стартер управляющий - 3я клема Digiplex прозвонил, все целое. Но как в инструкции проверить при снятом с Digi клемы, крутить стартер - должно быть наприяжение больше 8 вольт, не проверил. Один не удобно, если повешу лампочку, это поможет?
6. масса на 10-м контакте есть.
7. +12 на 5-м контакте есть.
8. сопротивление ДПКВ - больше 700
9. между 7 и 8 клемами сопротивление тоже больше 700.
10. 11я клема прозвонил до катушки - целая.
11. сопротивление катушки не мерял, т.к. новая, проехал порядка 500 км на ней и в прошлый раз когда искры не было, она была не причем.
Подскажите что еще проверить, по логике искра должна быть.
И правильно я мыслю - если впрыск топлива идет, значит ЭБУ получает сигнал с 11 клемы Digi, но на катушку может при обрыве сигнал не идти?
Вроде все написал :lol:
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#229
Сообщение Alex6668 »
думаю это проводка. прозвони все провода, идущие на дигиплекс. схема зажигания тут есть. обычно там собака зарыта.
СССР
BoFiN
#230
Сообщение BoFiN »
Подскажите импульс которые идет на катушку между 10 и 11 клемами? как проверить?
#231
BoFiN
для начала начни с изучения тем в соответствующем разделе и только после действий на их основании переходи к "битью в колокол" :)
я это к тому, что все основные проблемы пережеваны на форуме уже 100 раз, и все они давно закреплены в соответствующих разделах.
зайди в раздел "Электорооборудование", пошарь среди тем.
начни с этой: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4480.html
СССР
BoFiN
#232
Сообщение BoFiN »
Так прежде чем задать вопрос, я на Драйве Ваш борт журнал перечитал, изучил схемы, здесь форум по темам изучил.
Условия для запуска выполняются, кроме (это мое предположение) сигнала на 11 клеме Digiplex который идет на 3 контакт катушки.
Поэтому и задаю вопрос. Возможно как описано в одной из тем, мог выйти из строя выходной транзистор.
#233
Диджик спалить надо ещё постараться. Они очень живучие.
Тут соглашусь с 200g скорее всего проблема с проводкой.
В первую очередь косу диджика.
А так же дпкв.
#234
тут ведь вопрос еще и в том, почему стартер еле крутит?
во первых я бы начал с того, что стандартно проверил состояние ЦМК и все соединения на массу на движке. а то у наших ТТ это больная тема.
затем сделал ревизию силовому проводу, идущему на стартер, и всей этой цепи, начиная с плюса аккумулятора.
затем я бы включил зажигание, а стартануть попробовал замкнув отверткой на стартере. если крутанет бодро, то траблы в проводке от ключа... а уж потом переходил бы к вопросу зажигания. а то, возможно, там на зажигания просто тока не хватает.
СССР
BoFiN
#235
Сообщение BoFiN »
1. Были проверены клемы на аккумуляторе "-" и"+", зачищено, поджато.
2. ЦМК и все соединения на массу (лонжерон и КПП), добавил массу лонжерон - двигатель.
3. При замыкании отверткой в обход втягивающему реле, симптомы те же - еле еле еле крутит, такое ощущение что короткое.
Вывод: заменил стартер на новый и взял запасной аккумулятор. Крутит бодро но искры нет.
На данный момент все по проводке проверено (целостность, контакты, напряжения, масса и т.д.)
!Единственное что еще вычитал но не проверил:
1. б) если под рукой нет прибора, то на 1 ногу подаем +12 В, а проводом, подсоединенным к 3-й контакту, кратковременно касаемся массы (импульс, выдаваемый коммутатором, длиться примерно 0,6 мс), при этом должна проскочить искра. Это по поводу катушки. хотя сопротивления первичной и вторичной обмоток в норме и катушка новая.
2. проверяется просто обычной лампочкой или светодиодом, один контакт на 3 ножку катушки, второй контакт на +12 В, при прокрутке лампочка или диод должны моргать. если импульс (моргание) есть, то цепь от ДПКВ - Диджиплекс - катушка исправна, если нет - копаем дальше. Это импульс катушки.
Как проверю опишусь.
СССР
BoFiN
#236
Сообщение BoFiN »
Добавлю новость.
Введу своей глупости. Люди ведь написали инструкцию (очередность проверки).
Машина завелась.
Повесил лампочку на 3 контакт катушки - кручу стартер, лампочка начала мигать. одеваю на катушку контакты, проверяю - искры нет (сопротивления катушки в норме).
Снимаю центральный бронепровод, поджимаю контакты - искра есть.
Завел сразу.
От себя добавлю - СОБЛЮДАЙТЕ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОВЕРКИ!! :?
#237
прикольно :)
СССР
BoFiN
#238
Сообщение BoFiN »
Хрена а не бронепровод :lol:
утром завелась, прогрелась и заглохла.
нет импульса на 3 контакт катушки.
буду разбирать digiplex и смотреть там, может обрыв в нем.
#239
"сдается мне, джельтмены, это была комедия"
сдает мне, что все-таки ДПКВ гонит. в тот момент, когда заглохла, раъедени провод и замерь хорошим мультиметром сопротивление датчика. только провода для тестера используй чутка подлиннее, чтобы он находился за пределами моторного отсека, а то может и неправильно показать.
СССР
BoFiN
#240
Сообщение BoFiN »
все проверил, сопротивление 720 ом.
проводка до диджика целая, импульс на 3 контакт, +12 вольт на 5 контакт, 7 и 8 с ДПКВ, 10 земля, 11 клема целая. Все целое а импульса нет, соединяю 10 и 11 клемы, лампочка (соединена 3 клема катушки и +12вольт), загорается.
В блоке реле и предохранителей же ничего быть не может? это же отдельный элемент.
