люди!Помогите!Потерял искру!
- mbipsa
На 10 ноге масса есть
- mbipsa
Там + появляется при включении зажигания?
- mbipsa
На вторичной обмотке 4,9 ком, на первичной 1,4 ом
добавлено спустя 9 минут:
А то что при включении зажигания искра проскакивает без вращения стартером это должно быть?
mbipsa
я бы в трамблер заглянул, а то вдруг попросту по причине дождя там собрался конденсат - хрен запустишь движок, пока всю влагу не удалишь, не просушишь. а мож контакты зацвели, графит сточился...
- mbipsa
Проверил все предохранители в блоке и под капотом что под пластиковой крышкой 2шт, все целые, контакты не окислены, по катушке показания чуток выше чем написано у админа, это нормально?
Кидал за доп массу на двиг без результата
добавлено спустя 14 минут:
При включенном зажигания на 3-й ноге 3 с комейками вольта, когда включаешь оно подпрыгивает на 3-й ноге и падает до 3в, потом когда крутишь до 9 поднимается
проверь еще раз все провода на обрыв от диджика до катушки и дпкв . тут, в темах поройся и найдешь я недавно к мужику в район ездил заводить, похожий случай. оказалось маховик цеплял штифтами носик дпкв ! у мужика все провода я проверял по схеме - там быстро вот у кого загадка была.... получается у тебя дпкв и катушка в норме. остается: провода, цмк на лонжероне и маловероятно - мозг и дидж
- mbipsa
Нашёл искру)))))в общем вот в чем дело было, тахометр у меня не работал когда то давно как двиг перекинулось, чтобы его оживить я тоже давно кинул провод от катушки к приборке, тахометр заработал и так ездил до вчерашнего дня, этот провод был двойной, от провода что на усилок идёт с тюльпанами, и чтобы два провода не тянуть я подключился на одну жилу тахометр а на вторую пищалку от сигналки, так работало все до Дтп, в Дтп разнесли пищалку, купил её и в воскресенье её и поставил, и вот после этого и пропала искра, как то про это сразу и не подумал, провода то все равно разные, а когда тащили её пробовал запустить где то на 80 км/ч на 5-й передаче тахометр даже не поднялся, ну меня сразу типа катушка сдохла, а щас думаю дайка отмотаю эту скрутку и вуаля запустилась, щас буду искать почему пищалка повлияла на искру!!!всем спасибо)
доиграешься с "самокрутками"!
- mbipsa
Ну а как иначе то) хоть и самокрутки но делаю все безопасно
ага, уже видим
- mbipsa
Ну ето так получилось( с кем не бывает)
