люди!Помогите!Потерял искру!
Діма
Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
#181
Сообщение Діма »
не могу ничего сказать так как я купил эту машину недавно а владелец ничего мне толком и не говорил в ней есть дигиплек, Трамплер, катушка, датчик коленвала ....... первые симтомы плохо заводилась .... а однажды вообще не завелась ............были у мастера он сказал поменять дигиплекс поменяли ничего не поменялось потом он сказал катушку зажигання но изменений никаких не было...........
#182
если все проверил значит посмотри под полкой АКБ, туда приходит ЦМК, там колодка
как на картинке, туда подключены провода массы
эти провода потоньше кабеля будут, зачисть колодку
как на картинке и обнови тонкие клеммы проводов.
которые к ней крепятся, посмотри может гдето еще оборванные провода есть и просто висят.
почисть также посадочное место на лонжероне (куда крепиться эта колодка)
после можеш это все замазать салидолом чтоб не окислялось.
ну и после сборки контролируй искру.
если не помогло, отписывайся - будем думать дальше.
если помогло то отпишись тоже для статистики.
Діма
#183
Сообщение Діма »
Я это сделал в первую очередь .... изменений нет ....... искра появляется когда включаю зажигання затем крутчу стартером еще пару раз проскочить и исчезает......и еще одна интересная деталь у меня с 11 ножки дигиплекса идет два проводка один в панель приборов (я думаю это на тахометр) вторая на катушку зажигания это так должно быть?? на счет дигиплекса то на 3 ножку при прокрутке стартера идет +12 на 5 также +12 на 10 идет минус а с 11 идет +12 мерил тестером а затем и лампочкой чтобы себя проверить....
Діма
#184
Сообщение Діма »
ок) Очень большое спасибо ............ попробую и отпишусь............
Діма
#185
Сообщение Діма »
Сергей сделал так как ты написал искра появилась и не пропадала ....... причина в этом ........ скажите пожалуйста что мне теперь делать?? Как ето исправить?? :) :) :) :)
#186
прокрути маховик, посмотири что со штифтами, может грязь какую то подобрал также посчитай их должно быть пять штук,
два рядом и три по отдельности.
и Сереге в сообщении кнопочку спасибо нажми.
Діма
#187
Сообщение Діма »
Хорошо спасибо)))) кнопочку уже нажал .....) я помню я когда снял датчик ДПКВ он был грязный ....... буду чистить и считать ....... потом отпишусь ...... спасибо ........ :( :( :(
Діма
#188
Сообщение Діма »
Ребята все проверил штифты на месте их 5 штук все ровние))) все почистил)))) поставил обратно и дальше тоже самое ......скажите пожалуйста как проверить воздушний зазор в указанном месте на маховике :( :( :(и еще я потом снял датчик ДПКВ друг начал крутит стартером а я в ето время начал водить возле датчика отверткой двигатель начал схвативать и стрелять ............
#189
Діма писал(а):начал схвативать и стрелять
прям как бандюки :D
#190
Діма
у датчика должен быть "носик" над которым пробегают штифты,
померь длину от посадочной плоскости до конца носика на датчике,
также подведи штифт маховика к отверстию и померь расстояние от плоскости
до головки штифта, далее путем несложных уравнений можно узнать
пробегают штифты над носиком или просто гдето рядом или только чуть- чуть.
еще в качестве эксперимента можно прикладывать к датчику неболшой но сильный магнит, для усиления его чувствительности,
просто к задней пластмассовой части датчика приложить магнит сначала одной стороной - пробовать заводить,
если не заведется то приложить магнит другой стороной и снова попробовать.
если с магнитом заведется и нос датчика при этом цел, то у меня подозрение на большую выработку полуколец в двигателе,
что может привести к смещению коленвала в право и штифты просто могут недоставать(в нахлест) до носа датчика а бегать рядом.
opti-crash
Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
#191
Сообщение opti-crash »
Что мне творить-то? Помогите кто... Проверял всё согласно этому http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1718.html (точне все провода) всё в норме! Но не искры, не бензина... Уже неделю голову ломаю! При включении зажигания на катушку вроде как идёт 12в но на лампочку 21вт не хватает. ДВК менял, бабина вроде как в норме...Сейчас думаю на блок дигиплекс но покупать не зная тоже не дело... Помогите, ибо спалю машину :twisted:
#192
opti-crash писал(а):вроде как идёт 12в
"вроде" не катит...
в катушку должно приходить два оранжевых провода
и два коричневых(или коричневые с белой полосой), коричневые НЕ трогаем!
сделай следующее, проверь разъем на катушке и на проводе
может он цветет зеленым цветом медного купороса?
1. если не цветет и лампочка 21ватт на оранжевом не горит, или очень слабо горит,
делаешь следуюшее: надрезаешь изоляцию обоих оранжевых проводов и соединяешь
их друг с другом, изолируешь, после чего втыкаешь разъем в катушку и пробуеш заводить.
если это не поможет: береш кусок провода,
к этим оранжевым проводам доцепляешь
один конец куска провода и второй его конец прямо на плюс к АКБ,
пробуеш заводить. если заведется тогда это значит что у тебя гдето обрыв по питанию.
ах да, чуть не забыл чтоб заглушить машину нужно снять конец провода с АКБ.
#193
admin писал(а):ах да, чуть не забыл чтоб заглушить машину нужно снять конец провода с АКБ.
ценное добавление! :lol:
opti-crash
#194
admin писал(а):"вроде" не катит...
Дело в том,что у меня только три провода приходит И оно постоянно было так(сколько я помню) там с проводкой химичили.... Вообщем на катушку подходит ораньжевый(+12 с замка зажигания) коричневый с полоской белой(как я понял тохометр) и коричневый с прерывистой белой полосой(на блок дигиплекс) всё! А когда согласно схемы подключаю(тоесть с блока дигиплекс кидаю на катушку зажигания(как ты писал"2ораньжевый провод) у меня при включении зажигания оно уже не выключается(реле на зажигание не выключается) вот в чём дело....И это согласно схемы Контакты хорошие
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#195
Сообщение novak84 »
opti-crash чтобы лишний раз не выносить себе мозг, можешь восстановить проводку как по книжке и разобраться как работает твоя система, один раз разберешся (наморщиш мозг) сделаешь и будет тебе счастье
