Подрулевой переключатель
- Alexander729
Хочу сделать подсветку левого подрулевого переключателя... вся подсветка работает кроме него!:( вскрыл надрулевой корпус... на клеме с переключателя срезано 2 провода "зелёный и серый" КТО ШАРИТ ПОДСКАЖИТЕ?? для чего провода и куда залесть????
- Олежик
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
левый переключатель как и правый iштуки интересные!
1) они не разборные (так утверждает производитель)
2) я полез (в левый) отломал кнопку и лампочку- чуть назад собрал...
3) схема гдето была только - отсканирую и скину в галерею..правда в книге монохромная она.
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- Alexander729
- WADIM
- Вит
Это реально, если знать как и набраться терпения и усидчивостиAlexander729 писал(а):полностью реально разобрать и собрать?
кроме того можно и заломать,
первым делом чтоб добраться до подсветки
надо вытащить белую черту которая указывает на включение света
под ней должен быть маленкий металический штифт
который надо выдернуть что не так просто, ухватиь его практически не за что.
где-то видел картинки если найду скину.
- WADIM
- Вит
- WADIM
- Вит
- WADIM
- Вит
