Магнитолла
- Agent666
- Авто: FIAT TIPO 1.6 91г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
Магнитолла
Проблема товарищи в том что машина мне досталось со сломаной нижней панелью и окошка для магнитолы и пепельницы не имею .
Но так же огорчает отсутствие всяких проводов питания и антенны которая на крыше имеется . в схемах я плохо разбераюсь и мало што понял посмотрев их .
Может кто ткнет пальцем што куда припоять да прикрутить ? буду оч благодарен если в картинках или со схемой
- А.М
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
если остался прикуриватель -можешь запитать от него(http://www.fiat-tipo.ru//files/untitled333_527.jpg)-на схеме под номером 67 прикуриватель
- Agent666
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Архип
- Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
- Agent666
- Вит
- Agent666
- Вит
- Олежик
- Agent666
НЕ знаю насчет магнитолы.nikolay писал(а):С Новым Годом!
вопрос есть- должны ли в магнитоле (форд) притухать огни , да и освещения регуляторов отопления и панель ПРИ включении габаритов??
панель электронная...
Спасибо.
А электронке слева есть регулятор яркости . Его можно потыкать у него два режима сохраняется с освещением и без . Или просто генератор ток слабый даёт.
