свет..
я тоже не пойму где там что контачит ?? никакого контакта явного я не нашел, но ничего я до него еще доберусь, а где в универсалах этот шарик запрятан ?
а не затруднит это место сфоткать или может в епере показатьFairfox писал(а):в SW датчик стоит внутри 5й двери, примерно позади гос.номерного знака
такая чёрная пластиковая штуковина, из которой торчат две клеммы. Шарик внутри неё
при поднятии двери он перекатывается и коротит своим телом два контакта
ага спасиб за рекомендацию, еще просто проверю может там и не в датчике дела а в проводах массы
добавлено спустя 4 часа 33 минуты:
все разобрался со светом, и с этим подлым датчиком включения света в багажнике, разобрал его подогнул контакты для шарика и вуаля пока работает, но думаю переделаю на более цивильную кнопочку для включения вручную, а то как то через раз эта система стала работать
- opti-crash
- Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
Помогите!Горели стояночные огни,но потом начали мергать!Я подумал что может быть реле...Снял его поставил другое,вообще ноль Предохранители нормальные,на приборке горит лампачка что включены!Самое интересное что не горит передняя правая лампочка,освищение на печку и задняя правая...Подсветку номера ещ1ё не смотрел!!!Помогите,может у кого была такая проблема...Заранее спасибо!
- opti-crash
опиши по подробней что моргает а что горит, непонятно то оно моргает то оно горит.opti-crash писал(а):Самое интересное что не горит передняя правая лампочка,освищение на печку и задняя правая...Подсветку номера ещ1ё не смотрел!!!Помогите,может у кого была такая проблема.
Кроме того попробуй нажать на кнопку на замке зажигания и поверни ключ в обратную сторону и посмотри будут ли гореть габариты, должно работать даже с вытащеным реле.
- opti-crash
opti-crash
так может взади в фонаре масса где то потерялась либо плохой контакт
добавлено спустя 6 минут:
сейчас посмотрел схему вот такая ситуация. там на правый габарит идет провод GRон запаралелен с продом опять же GR c задним левым габаритом и также идет на приборку на подсветку панелей.Все это подключено через 5 предохранитель посмотри его
- opti-crash
ну тогда тестер в руки или лампочку и искать где что не контачит, у тебя там получается не только с габаритами косяк но и подсветка печки не пашет но она вроде никак не связана с габаритами
