вот именно, что «вроде». точного значения напряжения нет, есть диапазон от 13.5 до 14.7ВBob писал(а):стандарт 14,2 вроде
свет..
ниже 13.5В при всех включеных ШТАТНЫХ потребителях падать не должно
вольтметр должен быть на АКВ или генераторе, остальное — ложь, пиздёж и провокацияs_r писал(а):Вольтметр в прикуривателе
на моей бошевский гена. когда решил поменять щетки, а они идут вместе с реле регулятора. пошел в магаз покупать. мне их кучу выложили, при проверке каждое из реле показало свое: один - 14,2, другой - 14,4, третий вообще - 14,6. выбрал который ровно14,5.
вообще-то нет. специалисты наоборот советуют мерить напряжение бортовой сети именно в бортовой сети, то есть в салоне. а то ведь гена с аккумом связаны напрямую, безо всяких потерь, и напруга на обоих "концах" однозначно выше, чем то, что приходит на потребители.tallman писал(а):вольтметр должен быть на АКВ или генераторе, остальное — ложь, пиздёж и провокация
имхо, на гене хорошо мерить. чтобы узнать работу реле-регулятора. а на аккуме - адекватность зарядки.
у меня бк разницу поменьше кажет - 14,3 в салоне.
по идее от температуры окружающей среды должно зависеть,tallman писал(а):точного значения напряжения нет, есть диапазон от 13.5 до 14.7В
но не все регуляторы напряжения имеют в себе датчик тепературы
чем теплее то 13,8 чем холоднее 14,2
14,7 это перебор, если пробивает один из вспомогательных
диодов то напряжение может подниматься по мультиметру примерно до этого уровня,
но оно обманчиво, это только пики напряжения которые регистрирует мультиметр,
на самом деле там будет 2/3 времени порядка 13 вольт и 1/3 времени примерно 14,5-15вольт
которые показывает мультиметр ибо частота генератора слишком высока для измеряющего прибора.
добавлено спустя 7 минут:
вобще расчет зарядного напряжения должен быть 2,33-2,35 вольт на каждую банку
это я еще на Регате заметил: чем холоднее, тем напруга на гене выше, по мере прогрева мотора снижаетсяadmin писал(а):по идее от температуры окружающей среды должно зависеть,
