Поворотники
- Chiisai
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Поворотники
Подскажите кто сталкивался!!жму на тормоз,перестает маргать левый поворотник,отпускаю опять маргает и так все время!слышал гдето что заземления нет!подскажите где посмотреть это!!
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
Re: Поворотники
передний или задний перестаёт мигать. сзади болт массы находится у заднего левого фонаря. впереди слева -на площадке аккумулятора , впереди справа -под передней правой фарой.Chiisai писал(а):Подскажите кто сталкивался!!жму на тормоз,перестает маргать левый поворотник,отпускаю опять маргает и так все время!слышал гдето что заземления нет!подскажите где посмотреть это!!
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
так они вроде и так белыеWADIM писал(а):Хочу поставить белые поворотники......
Пришлите у кого есть за деньги естественно......можно с разборки,главное чтоб целые были!
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=3 ... thodType=8
- WADIM
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- WADIM
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- WADIM
- YuryM
- Авто: FIAT Tempra 1.6 94г.в.
Может кто знает решение моей проблемы:
При включении зажигания постоянно щелкает реле поворотов, при этом на панели индикатор поворотов не горит и рычаг включения поворотов выключен. При включении поворотов все работает как надо, после выключения опять слышно пощелкивание релюшки при чем частота щелкания разная от редких щелчков до комбинации редких с частыми.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
проверь кнопку включения аварийной сигнализации на рулевой колонке и переключатель указателя поворота. возможно и само реле ложно срабатывает из-за попадания внутрь него влаги.YuryM писал(а):Может кто знает решение моей проблемы:
YuryM
проблема в том что в переключателе поворотов медные контакты
со временем они вырабатываются а выработка/стружка ложиться на смазку тем самым замыкает цепь одного из поворотников
но так как налет резистивный его хватает для того чтоб сработала электроника на притягивание реле но при замыкании контактов реле
цепь нагружается лампочками поворотников и от этой нагрузки цепь рвется при этом реле и дребезжит.
Разбери почисть и смаж преключатель поворотников или замени его на другой.
- Chiisai
