Обогрев заднего стекла
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
просто перестал работать обогрев заднего стекла - как бороться?
- найден разрыв 2-х проводов черного цвета (кузов -багажник)
прикрепил 1+1 и 1+1
*обогреватель не работает
*тестер при включении непосредственно в разрыве цепи на контактах фишек подключения - реагирует
*греется с левой стороны около стекла пластик -видимо проводка...
+ во всем этом что питание подается при включении кнопки...
прикрепил 1+1 и 1+1
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Это не вся сетка, а только верхние 1 или 2 нити, которые отделены от обогревателя. В Типах антенна на крыше.nikolay писал(а):сетка обогревателя в некоторых авто используется как антена к приемнику
+12В на клеммах обогревателя есть? Откуда знаешь, что питание с кнопки подаётся?nikolay писал(а):*тестер при включении непосредственно в разрыве цепи на контактах фишек подключения - реагирует
- Dimon32
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
- Stopchik
Почему не хочешь измерить напряжение на клеммах? По-моему, это проще всего и это должно было быть твоё первое действие. Подключи тестер к ДВУМ клеммам и посмотри - есть ли 12В. Если есть напряжение - ищи обрывы и промазывай их токопроводящим лаком.
- Иван_Ц
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
А если крайний случай, что ничго не помогло то стекло покупать нет смысла, можно просто купить обогрев для вазов подходящий по размерам и приклеить его, обьясню по чему, когда мне врезались в зад сломали дврь и стекло в страховой компании насчитали что с 75% износом автомобиля мне дали за стекло 16 тыщ + боковая форточка )
- Vanu4
- Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
- Stopchik
- Stopchik
