Взаимозаменяемость стартеров на Темпре 1,9 ТДС
Добавлено: Вт 09.11.2010 23:14
Андрей_
Ребята подскажите кто знает? У меня на Темпре 1,9 ТДС стоит стартер Магнетти Марелли, артикул 63222038, подойдет ли вместо него стартер Бош? Спасибо.
Добавлено: Вт 09.11.2010 23:52
Koolakoff
Вообще ТД комплектовались БОШами
Добавлено: Пт 12.11.2010 23:28
Андрей_
Магнетти Марелли Артикул 63222038. По моему более поздние шли с БОШами.
Добавлено: Сб 13.11.2010 00:51
От Боша встанет 0 986 017 230 только по сути это не бошевский стартер а тот же Марелли только отремонтированый фирмой бош (Remanufaktured)
То что нашел по стартеру см картинку
Добавлено: Сб 13.11.2010 22:40
Андрей_
Спасибо за информацию. Диаметр посадки вроде бы совпадает. Меня смущает выступ шестерни бендикса, везде по каталогам у Боша 0986017230 выступ 26 мм., я на своем марелли 63222038 намерил 22 мм. от фланца. Мне подойдет Бош если у него выступ шестерни 26 мм., а меня 22 мм.?
Добавлено: Сб 13.11.2010 23:17
Андрей_ писал(а):Мне подойдет Бош если у него выступ шестерни 26 мм., а меня 22 мм.?
Тут я пасс,
можно просто снять стартер и замерять расстояние от фланца до венца маховика, если будет больше чем 26мм то скорей всего встанет как надо,
возможно что бош просто увеличил длину и ход самой шестерни для того чтоб увеличить площадь зацепления, чтоб не рвало венец и саму шестерню. у них такое бывает но эту инфу я добыть немогу.
Добавлено: Сб 13.11.2010 23:35
Андрей_
Интересно, значит надо чтобы в спокойном состоянии шестерня бендикса не задевала за венец маховика.
У нас на разборках чото Марелек не осталось, буду Бош пробовать.
Спасибо за дельный совет. Померяю отпишусь.
Добавлено: Вс 14.11.2010 00:09
Андрей_ писал(а):Интересно, значит надо чтобы в спокойном состоянии шестерня бендикса не задевала за венец маховика
Да так и есть, иначе если дать газу маховик раскрутит шестерню до таких оборотов что она посыпется, да ине только шестерня.
Добавлено: Сб 20.11.2010 15:51
Андрей_
Замерил я у себя расстояние от фланца до венца маховика, намерил что-то в районе 22 мм. никак не 26 мм. Бош мне никак не подойдет, разве что если бендикс в нем поменять, опять же если бендиксы взаимозаменяемые.
В общем б/у стартер не нашел, на родном поменял якорь и бендикс.
Когда все собрал, поворачиваю ключ, и............. нихера не крутит, подключил на прямую плюс с аккума мимо втягивающего, так крутит (без нагрузки) погонял так пару раз, вроде бы под нагрузкой начал курить, завел, сейчас нормально. Я думаю сразу не крутил потому что щетки я оставил старые, менял недавно, когда в холостую покрутил они притерлись.
