Стекло омыватели
- art-master16rus
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- serj
то есть? а на sw он какой?Fairfox писал(а):на седан он однонаправленный
- Bob
На SW он с двумя трубками, одна на лобовое, другая на заднее стекло. Внутри насоса находятся две крыльчатки, между ними перепускной клапан. Принцип такой, - при вращении в одну сторону жидкость выходит в одну трубку, при реверсе - во вторую. Таким образом один насос обслуживает оба стекла.200g писал(а):а на sw он какой?
вот те на! а как же у седанов заднее стекло омывается?!
ну если нету, тогда придется пойти, выдернуть у своей заднюю писалку и заодно отломать дворник
вот тока для меня загадка - нах это всё мне на седане нужно? багажник высокий, и когда сдаешь назад - один фиг ничего нормально через центральное зеркало не увидишь. вот-вторых, это не универсал, грязью не закидывает - багажник прикрывает. в третьих, на моей сзади шторка стоит (или как альтернативу - наклеил бы тонировку) - и что мне через это стекло рассматривать? в итоге включаю писалку и дворник раз в 3 месяца, чтоб не застоялось намертво.
Последний раз редактировалось 200g Вт 16.10.2012 21:14, всего редактировалось 1 раз.
- serj
крыльчатка внутри моторчика/насоса, пока его не разломать видно ее небудет.
насос стекломывателя вставляется в резиновую втулку для уплотнения,
кроме того он фиксируется плотно по бокам самим корпусом бачка стеклоомывателя.
если сидит неплотно изолента в помощь, обмотай моторчик до дотижения плотной посадки.
я на Типу ставил два насосика от 2110, благо бачок имеет необходимое место под второй,serj писал(а):у меня он с двумя трубками
и в электросхеме некоторые изменения, чтобы один лил только на зад, а второй только на перед
PS когда передний сдох, просто трубочку переткнул на второй, и поливал на лобовуху "от себя"
два диода?Fairfox писал(а):и в электросхеме некоторые изменения
