электрика
vovan
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
электрика
Сообщение vovan »
не могу найти мотор отопителя, помогите!!!
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
под бардачком искал????
vovan
Сообщение vovan »
штекер нашёл, а мотора не видно
vovan
Сообщение vovan »
может снять бардачок
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
он цилиндрической формы, и вставляется прям в воздуховод приходящии с улицы, у меня он стоит под бардачком возле перегородки меж моторным отсеком и салоном.
Штекер сколько контактов??
А.М
Сообщение А.М »
в ту фиговину в которую вставляется штеккер, это корпус мотора, открутить один шуруп(если есть) этот корпус повернуть на пару см, ин и упадёт в руки с мотором.
vovan
Сообщение vovan »
Всем большое СПАСИБО!!! Завтра попробую разобраться.
Штекер двухконтактный
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Подскажите пожалуйста из за чего может датчик температуры в салоне показывать показание 130 градусов при работе двигателя 20 мин(на улице мороз стоит) при этом антифриз в расширителе не кипит, даже конкретнее скажу в нём ральцы греть можно) Это датчик навернулся или гдето контакт плохой или может быть чтото страшнее ?
Вит
Сообщение Вит »
Имеется в виду охлаждающей жидкости)
Данил
Сообщение Данил »
Панель дигтальная?
если руку пошпариш об мотор а в бачке всего лиш нагрееш смотри термрстат,
если не ошпаришся от мотора смотри массовые кабеля перед АКБ
и пропаяй ЦМК
Вит
Сообщение Вит »
да в том то и прикол новый термостат всё норм работает мотор тож холодный)
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
смотри масса где то не кантачит, у и самое не вероятное гена дает больше 12 вольт.
Вит
Сообщение Вит »
Гена 13.8 даёт на сколько я знаю это великолепно)
Вит
Сообщение Вит »
Клемма плохо держалась на датчике вот весь и геморой, спасиб за советы)
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
:D
