Подскажите пожалуйста
Добавлено: Пн 18.10.2010 20:06
enlizy
В общем индикатор габаритов работает а когда включаю ближний индикатор не загорается но свет подаётся в фары так как надо, ещё на габаритах если включаешь заднии противотуманки индикатор не загорается, а стоит переключиться на ближний индикатор противотуманок сразу срабатывает и сами противотуманки тоже загораются! Ещё утром когда содишься в машину заводишь её и влючаешь музыку всё нормально стоит только включить габариты или стеклоподъемником открыть окошко перестает играть (((( куда лезть что смотреть???(((((
Добавлено: Пн 18.10.2010 20:55
Олежик
может с массой беда,проверь
Добавлено: Вт 19.10.2010 15:16
про противо туманки думаю так и должно быть у меня также ...они не горят пока ближний не горит включил ближний загорелись задние противотуманки
Добавлено: Вт 19.10.2010 16:00
enlizy
yuranltd писал(а):про противо туманки думаю так и должно быть у меня также ...они не горят пока ближний не горит включил ближний загорелись задние противотуманки
спасибо большое что сказал, буду знать!!!
Добавлено: Вт 19.10.2010 21:39
Stopchik
enlizy писал(а):стоит только включить габариты или стеклоподъемником открыть окошко перестает играть (((( куда лезть что смотреть???(((((
Откуда идёт запитка магнитолы? "Перестаёт играть" это как - выключается кратковременно полностью и потом опять включается? При выключенном зажигании магнитола работает? При включении на полный звук подсветка дисплея магнитолы не моргает в такт музыке? Это только по утрам на не прогретой машине?
П.С. С задними противотуманками у тебя всё в порядке.
Добавлено: Ср 20.10.2010 09:50
enlizy
откуда и должна была быть запитана! Вот сел в машину завёл ее, включил музыку, габариты включаешь и она перестает играть (на дисплее пишет загрузка...) При выключенном зажигании магнитола работает! При работе магнитолы на полную мощность, тоже всё нормально! (не моргает)! Да только по утрам на холодной)
Противотуманки - ага спасибо большое!!!
Добавлено: Ср 20.10.2010 10:27
Stopchik
enlizy писал(а):откуда и должна была быть запитана!
enlizy писал(а):При выключенном зажигании магнитола работает!
Определись - это взаимоисключающие утверждения. Если запитана "откуда и должна", то при выключенном зажигании она работать не будет (конечно, если у тебя стоит не самая-самая гавённая магнитола).
Если при включённых габаритах чё-то пишет на дисплее, значит она не обесточивается. Скорее всего, это глюк мафона. Возможно, ему для работы надо незаниженное напряжение и большие токи, а с утра, при включении габаритов или окон, напряжение на подсевшей за ночь
АКБ опускается ниже приемлемого для мафона уровня.
Одолжи у кого-то на день-два любой другой мафон - я уверен почти на 99%, что проблема исчезнет. Если нет - всё-таки определись з запиткой.
