Тупит вся электрика!!!
- Dimon32
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
Ребята я свозил свой Фиат к электрику он мне сказал что у меня проблема с моником, и то что из за моника у меня плавает холостой ход . Вопрос сколько будет стоить замена его или можно самому это отрегулировать? Еще у меня проблема с блоком предохранителей когда я его снял там пару входов для предохранителей просто расплавлены может ли из за этого глючить , у меня постоянно при включкном зажигании работают дворники! Подскажите как это все устранить самому без лишних затрат ато с деньжатами проблема)
- Иван_Ц
у меня плавалDimon32 писал(а):Ребята я свозил свой Фиат к электрику он мне сказал что у меня проблема с моником, и то что из за моника у меня плавает холостой ход . Вопрос сколько будет стоить замена его или можно самому это отрегулировать? Еще у меня проблема с блоком предохранителей когда я его снял там пару входов для предохранителей просто расплавлены может ли из за этого глючить , у меня постоянно при включкном зажигании работают дворники! Подскажите как это все устранить самому без лишних затрат ато с деньжатами проблема)
- Dimon32
- Dimon32
заслонка открывается? Клемму сDimon32 писал(а):нет газа , нажимаю а его нет!
тут посмотри как настроить тяги газа http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3676#3676
- Dimon32
когда я завел ее я начал газовать , потом газ отпускаешь и она глохнет, потом я погазовал она заглохла и не заводилась, я наночь снял клему утром пришел она завелась но опять газ даешь до конца она газует на половину отпускаеш начинает захлебываться и из выхопной трубы слышны легкие хлопки!!Но я ща пойду посмотрю сначала эти провода!!!!
- Dimon32
- Dimon32
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
