Кнопки стеклоподёмника и эл зеркала
нет от диода решил отказаться, счас сижу с паяльником и делаю обычную лампочку - зеленой, кмприком обтянул и готово, сейчас припаяю и пойду тестить
лампочка давно ушла в мусорку и там не было колпачка там был как раз обтянута кембриком, я тоже решил извратиться кембриком, кембрик не может сгореть у него температура 130-150 градусов цельсия, а я думаю навряд ли там на лампочки будет такая температура. Я уже спаял проверил, работает нормально осталось только все в кучу собрать и ручку обратно нацепить, думаю сегодня займусь задними если нечего не помешает
все установил светит как и прежде не напрягающим зелененьким светом - что и радует, сегодня попробую заняться подсветкой задних кнопок стекло подъемника и центральной консоли управления. Блин опять схемы колупать и кучу проводки
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Cталкивался с такой же проблемой - не горела подсветка кнопки передних противотуманных фар на панели. Разобрал а там такая лампочка малюсенькая, по размеру со спичечную головку. Обошел весь авторынок и магазины - такой даже не видывали. Уже собрался колхозить светодиод. Но тут решение пришло само собой. Отец с работы как-то приволок кусок елочного гирляндного шнура (что не боится ни воды ни мороза). Аккуратно его разрезал и достал одну из лампочек. Ножки оказались около 1,5см, а это мне и нужно было. По размерам один в один как родная + силиконовый зеленый колпачек. Единственное волновался что сгорит от бортового напряжения. Проверял на зарядном от телефона - горел отлично. Перекрестившись впаял и поставил на штатное место горит как положено и не перегорает - видимо напряжение на подсветку изночально снижено.
помогите разобраться со схемой подсветка задних ручек и центральной консоли для стеклоподъемников. интересуют как раз элементы под номерами 169, 177 и 173 не пойму откуда приходит питание на лампочки по какому проводу ?admin писал(а):лови еще 169 и 177 это задние ручки, что такое 173 я не в курсе,
возможно это дополнительная панель/рукоятка для управления задними стеклами с водительского места.
GN - желто-черный
N - черный
BN - бело черный
GV- желто-зеленый по какому из них приходит + на лампочку подсветки, и где лучше искать ? сразу на самой ручке пассажира или на центральной консоли ?
Питание приходит из блока предохранителей по проводу GN до колодки под номером 56 после которой изменяется цвет кабеля на GV после чего
этот кабель приходит в общюю панель 173, из этой панели 173 питание выходит через диод в виде провода GN и идет на колодку 171, на этой колодке провод ответвляется на колодку 174.
с колодок 171 и 174 питание уходит соответственно на лампы в кнопках 169 и 177.
тоесть если отсоединить блок 173, посветка кнопок в задних дверях работать НЕ будет.
в колодке желто-черный провод превращается в желто-зеленый? как-то это неправильно ИМХО...admin писал(а):Питание приходит из блока предохранителей по проводу GN до колодки под номером 56 после которой изменяется цвет кабеля на GV
то есть понятно что так на схеме, но смысл? видимо совместимость с моделями
где сзади ручные стекла, и нет блока 173...
Я тут сам ковырялся в проводах, искал почему задний дворник махать перестал
Цвета проводов приходящих на мотор нихрена не совпадают со схемой!
Я думал у меня моск вскипит и лопнет! А оказалось - ранее какой-то мудаг
решил спаять лопнувшие провода внутри гофры, и спаял их наобум
А потом вместо чтоб перепаять всё по-человечески - просто переставил
клеммы в колодке что приходит на моторчик! Вот же урода кусок блин!
как я понял напругу надо искать на проводе GV - (желто-зеленый) GN (желто-черный) ?
добавлено спустя 1 час 17 минут:
не могу найти + на центральном блоке задних стеклоподъемников 173, точнее + на штекере который подключается к блоку? копаем дальше где найти колодку под номером 56 и где найти предохранитель (если я правильно понял) под номером 6 в блоке 50 (блок предохранителей) ???
на желто-зеленом должно быть питание.
разъем 56 думаю должен быть где-то слева, возможно даже что он впереди
гдето в районе ниже блока предохранителей там где проводка на эл. зеркала и замок левой двери уходит.
50 это блок предохранителей,
если что смотри куда идет желто-зеленый провод от центального блока задних стеклоподъемников, в крайнем случае придется снимать внутренние пластмассовые пороги и загибать коврик чтоб добраться до заветного места.
сегодня колдовать уже некогда + на желто-зеленом я так и не нашел, придется искать его на блоке предохранителей, а как понять что провод идет на предохранитель под номером 6 где его в блоке предохранителей найти ? Как я понял на блок предохранителей надо искать желто-черный GN. И кстати как понять в блоке предохранителей букву H это какой то нумерованный разъем ?
да, оба раза в точку "H" это буква разъема блока предохранителей, они пролитерированыyuranltd писал(а):Как я понял на блок предохранителей надо искать желто-черный GN. И кстати как понять в блоке предохранителей букву H это какой то нумерованный разъем ?
но блок предохранителей я бы в начале не снимал, уж очень секса много
его обратно ставить. в смысле уложить провода так как они были уложены за блоком.
я бы быстрее нашел колодку 56 и проверил на ней питание.
в файле темпровских схем на 27 странице эта колодка(56) тоже встречается и с нее идут провода на плафон освещения салона(101А)
так что сильно далеко она не спрятана, должна быть левее левой ноги водителя примерно между передней аркой
и стойкои передней левой двери где-то за ковриком.
ясно спасибо сегодня опять буду ковырять злополучную колодку
добавлено спустя 12 минут:
и кстати что с предохранителем всю коробку излазил но так сгоревшего и не нашел, наврядли думаю что они будут делать один предохранитель именно для задней подсветки ручек стеклоподъемников ???
