Замена блока предохранителей
- Igor09
- Пришелец
- Авто: Fiat Tipo
Привет, подскажите пожалуйста где можно заменить блок предохранителя ? У нас в городе открылся автосервис Anvelopele [ссылка заблокирована роботом, подозрение на спам], менял там кто то ?
это такая хитрая реклама?
да, до чего дошел "прогресс", вкалывают рукоблудные спамеры...
в каком городе? на какой улице?
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! сейчас в отпуске и решил сделать очередную профилактику, зачистил и где надо пропаял все соединения и контакты, решил и блоку предохранителей сделать ревизию, раньше с ним проблем небыло и я ни разу его не снимал, в мануалах про снятие-установку вообще ничего не нашёл, вроде там всё просто, но с электрикой шутить не хочется и чтоб чего не напортачить хотелось-бы знать порядок действий и может есть какие сюрпризы?
главное — отключи
- Partizan
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Можно глянуть разве что контакты если не шатаются и нет следов плавления смысла в блок предохранителей лезть никакого. В блоке куча пленок с дорожками спаяны все в кучу, если какой то разъем выгорел то его уже не восстановишь.
- Partizan
Так и получилось, всё на удивление хорошо, все контакты крепкие, нигде плавления нет, на вид вообще как новый, я только пыль повыдувал, видно предыдущий хозяин блок менял.., всем благодарствую!Sipoga1911 писал(а): ↑Чт 16.02.2023 22:44 Можно глянуть разве что контакты если не шатаются и нет следов плавления смысла в блок предохранителей лезть никакого
