Справка по цветам проводов и нумерация компонентов на схемах
Закрыто
Пояснения к схемам
Цвета проводов:
A = Голубой
B = Белый
C = Оранжевый
G = Желтый
H = Серый
L = Синий
M = Коричневый
N = Черный
R = Красный
S = Розовый
V = Зеленый
Z = Фиолетовый
* чаще всего встречаются обозначения с двойным буквенным кодом
типа RN. смотрим в таблицу R это красный а N это черный
значит цвет RN равен Красно-Черному цвету провода.
ВНИМАНИЕ!
Помеченое знаком вопроса означает нет достоверной
иформации или возможна неточность перевода.
Вы пользуетесь этой справкой на свой страх и риск,
никто низачто ответветственности не несет!
Уважайте чужой труд так же как и свой!
При перепечатке на других форумах не удаляйте
ниже следующую строку с ссылкой:
Перведено с немецкого http://www.fiat-tipo.ru
Если кто хочет дополнить или уточнить эту справку,
всегда добро пожаловать!
Обозначения реле в блоке предохранителей:
E1 - ?
E2 - Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации
E3 - ?
E4 - Реле противотуманных фар
E5 - Реле звукового сигнала
E6 - Реле обогревателя заднего стекла
E7 - ?
E8 - ?
E9 - Реле интервала стеклоочистителя
E10 - Реле задних противотуманных фонарей
E11 - Реле ближнего света
E12 - Реле дальнего света
E13 - Реле стояночного света (габаритных огней)
E14 - Реле управления ценральным замком дверей
E15 - ?
дальше только для типо,
по темпре номера несовпадают.
по тепре смотрим сообщение ниже.
Типо
Обозначения деталей и компонентов на схемах
1 - Передняя левая фара
2 - Включатель фонарей заднего хода
3а- Левый звуковой сигнал
4 - Мотор принудительного охлаждения радиатора
5 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
6 -
7 - Колодка массы передняя правая
8 - Передняя правая фара
9 - Правый звуковой сигнал
10 - Электронасос омывателя переднего и заднего стекла
11 - Сенсор износа тормозных колодок
12 - Катушка зажигания
12а- Катушка зажигания с силовым модулем
13 - Модуль электроного зажигания Digiplex
13а- Соединительный разъем Дигиплекса
13c-
14 - Колодка массы передняя левая
15 - Масса аккумулятора
16 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
17 - Аккумулятор
18 - Распределитеь зажигания
19 - Свеча зажигания
20 - Свеча зажигания
21 - Свеча зажигания
22 - Свеча зажигания
23 - Датчик (сенсор) ВМТ
24 - Генератор
25 - Датчик давления масла
26 - Развилка
27 - Датчик контроля уровня тормозной жидкости
28 - Фонарь-повторитель указателя поворотов левый (в крыле)
29 - Текст украден с форума фиат-типо.ру сылка при перепечатке обязательна
30 - Клапан выключения холостого хода
31 - Стартер
32 - Включатель длоссельной заслонки
33 - Генератор импульса спидометра (датчик спидометра)
34 - Дворники (очиститель стекла)
35 - Фонарь-повторитель указателя поворотов правый (в крыле)
36 - Спираль подогрева рабочей смеси
37 - Термовключатель подогрева рабочей смеси
38 - Вакуумный датчик указателя ECONOMY/POWER бенз. мот. (в дизеле датчик служит для указателя давления турбины)
39 - Блок предохранителей
40 - Реле включения подогрева рабочей смеси (чаще всего устанавливалось как дополнительное в салоне неподалеку от блока предохранителей)
41 - Предохранитель подогрева рабочей смеси (см.№ 40)
42 - Предохранитель эл. стеклоподъемников
43 - Соединение кабеля отопления
44 - Масса панели инструментов левая
45 - Соединительная колодка проводов передней левой двери
46 - Реле - Модуль управления стеклоподъемниками
47 - Левая передняя колонка звукового динамика
48 - Доплнительный массовый разъем
50 - Панель инструментов
51 - Замок зажигания
52 - Включатель холодного старта
53 - Разъем магнитолы
54 - Включатель авырийного освещения
55 - Выключатели на рулевой колонке
A - Задние противотуманные фонари
B - Наружнее освещение
C - собственное освещение включателя
D - Кнопка сигнала дальним светом
E - Переключатель указателей поворотов
F - Перключатель ближний/дальний свет
G - Кнопка звукового сигнала
H - Включатель стеклоочистителя
I - Переключатель заднего стеклоочистителя / стекломывателя
L - Включатель обогревателя заднего стекла
M - Омыватель заднего стекла
N - Переключатель частоты интервала стеклоочистителя
56 - Соединение Панель инструментов/задняя правая дверь
57 - Освещение бардачка
58 - Соединение Панель инструментов/передняя правая дверь
59 - Соединение Панель инструментов/передняя правая дверь
60 - Правая передняя колонка звукового динамика
61 - Левая кнопка включения освещения салона а также кнопка готовности стеклоподъемников
62 - Соединение задний кабель/задняя левая дверь
63 - Соединение задний кабель/передняя левая дверь
64 - Замок передней левой двери с датчиком положения двери
65 - Мотор/Привод стеклоподъемника передний левый
66 - Панель кнопок стеклоподъемников передняя левая
67 - Прикуриватель
68 - Включатель стопсигнала (лягушка)
69 - Фонарь освещения салона
69а - Фонарь освещения салона с встроеным приемником сигнала от брелка центрального замка
70 - Включатель конрольной лампы ручного тормоза
71 - Переключатель обдува салона (печка)
71а - Управление кондиционером
72 - Сопротивление (Вариатор) регулировки обдува печки
73 - Обдув печки
74 - Освещение панели управления печкой/кондиционером
75 - Замок передней правой двери с датчиком положения двери
76 - Мотор/Привод стеклоподъемника передний правый
77 - Панель кнопок стеклоподъемников передняя правая
78 - Правая кнопка включения освещения салона а также кнопка готовности стеклоподъемников
79 - Фонарь освешения багажника
80 - Масса задняя левая
80а- Масса задняя правая
81 - Заднее кабельное соединение
82 - Фонарь задний левый
83 - Замок задний левый
84 - Датчик уровня топлива
85 - Замок крышки багажника
86 - Фонарь освешения номерного знака левый
87 - фонарь освещения номерного знака правый
88 - Мотор/Привод заднего стеклоочистителя
89 - Обогреватель заднего стекла
90 - Фонарь задний правый
91 - Замок задний правый
92 - Реле включения свечей накала (дизель)
93 - Свечи накала (дизель)
94 - Дполнительное сопротивление вентилятора радиатора (первая скорость)
95 - Предохранитель вентилятора принудительного охлаждения радиатора
96 - Включатель автоматического предвпрыска ?
97 - Электромагнит ускорителя для холодного старта
98 - Клапан глушения двигателя на ТНВД
99 - Реле включения полного хода вентилятора принудительного охлаждения
100 - Соединение кабеля панели/топливного электронасоса
101 - Электромагнитный датчик оборотов для тахометра
102 - Датчик включения турбины
103 -
104 - Предохранитель 10 Ампер ABS
105 - Соединение ABS
106 - Соединение сенсора контроля тормозных колодок левое
107 -
108 - Соединение кондиционера
109 - Соединение переднее
110 -
111 - Соединение для управления эл. стеклоподъемниками
112 - Левый передний датчик вращения колеса (ABS)
113 - Правый передний датчик вращения колеса (ABS)
114 - Левый задний датчик вращения колеса (ABS)
115 - Правый задний датчик вращения колеса (ABS)
116 - Электрогидравлический блок управления ABS
117 - Реле управления ABS
118 - Электронный блок управления ABS
119 - Подогрев фильтра
120 - Реле подогрева фильтра
121 - Предохранитель подогрева фильтра
122 - Датчик воды в топливном фильтре
123 - Левая противотуманная фара
124 - Правая противотуманная фара
125 - Переднее соединение кабеля противотуманных фар
126 - Включатель противотуманных фар
127 - Включатель открытия люка (крыша)
128 -
129 - Джойстик управления электроприводом зеркал
130 - Правое наружнее зеркало с электроприводом и подогревом
130а - Левое наружнее зеркало с электроприводом и подогревом
131 - Мотор очистителя фары левый
132 - Мотор очистителя фары правый
133 - Електронасос омывателя фар
134 -
135 - Подогрев сидений
136 - Соединение с кондиционером
137 - Соединение с кондиционером
138 - Компрессор кондиционера
139 - Трехступенчатый включатель давленгия (вохможно датчик)
140 -
141 - Привод заслонки наружний / внутрений вохдух
142 - Включатель кондиционера
143 - Переключатель заслонки наружний / внутрений вохдух
144 -
145 -
146 - Кондиционер:
A - Предохранилель вентилятороа
B - Предохранитель внутренего обдува и привода наружний / внутрений вохдух
C - Предохранитель компрессора кондиционера и клапана ускорения холостого хода
D - Реле внутренего обдува и привода наружний / внутрений вохдух
E - Реле с двойным контактом для компрессора кондиционера
F - Реле включения максимальной скорости вентилятора (возможно также реле клапана ускорения холостого хода)
H - Реле компрессора кондиционера
I - Таймер вентилятора
147 - Електроклапан для ускорения холостого хода
148 - Дополнительное сопротивление для Dim-Dip (слабый свет)
149 - Реле для Dim-Dip
150 - Предохранитель 7,5 А для Dim-Dip
151 - Реле Эл. Топливного насоса
152 - Реле питания клапана впрыска и электроники SPI
153 - Електромагнитный клапан угольного элемента затворный NA
154 - Електромагнитный клапан угольного элемента частотный NC
155 - Предохранитель бензонасоса
156 - Инжекторный клапан и датчик температуры воздуха
157 - Сопротивление (Резистор/Вариатор)
158 - Предохранитель подогрева датчика кислорода (ламбда-зонд)
159 - Датчик температуры охлаждающецй жидкости, отслеживается через ЭБУ(ДТОЖ)
160 - Потенциометр дроссельной заслонки
161 - Соединение Мотор/SPI
161a- Соединение мотор/IAW
162 -
163 - Эбу SPI Bosch
163А - Эбу Bosch Motronic 1.7
164 - Диагностический Разъем (SPI) (сюда втыкаестя унискан)
165 - Топливный насос с электроприводом
166 - Датчик кислорода с подогревом
167 - Регулятор холостого хода
168 - Доп. колодка предохранителей
169 - Е-Клапан (клапан подсоса вторичного воздуха)
170 - Термовключатель Е-Клапана
171 - Датчик тепрературы воздуха
172 - Форсунка
173 - ДПДЗ (GM-Delco) ?
174 - Датчик абсолютного давления
175 - РХХ (GM-Delco) ?
176 - ЭБУ SPI GM-Delco
177 - Разъем, Панель приборов-ЭБУ SPI GM-Delco
178 - Лямбда зонд
179 - Разъем, Кондиционер-ЭБУ SPI GM-Delco
180 - Реле переключения Доп. реле (устанавливалось в зависимости от страны потребителя)
181 - Реле переключения дневной-стояночный свет
182 - Реле переключения дневной-стояночный свет
183 -
184 - Соединение с массой (Мощностное)
185 - Соединение с массой (Электроника)
186 - Блок управления люком
187 - Соединение с люком
188 - Микровыключатель, концевик люка
189 - Мотор люка
190 - Датчиик безопасности давления
191 -
199 - Комбинированое реле I.A.W.
200 - Масса Бугеля электрогидралического управления
200A - Масса Бугеля Впрыска/Зажигания I.A.W.
201 - Электрогидравлический блок ABS-Girling
202 - Электроный блок управления системой ABS-Girling
203 - Разъем диагностики ABS
204 - Соединение с ABS
205 -
206 -
207 - Реле разрешения запуска двигателя
208 - Включатель положения заднего хода или нейтрали, на автом.-КПП
209 - Включатель на рычаге выбора передач
210 - Блок управления автоматической кпп (CTX)
211 - Гонг/Зуммер перевода рычага в режим Паркинг
212 -
214 - Кабельное соединение с автоматической кпп
215 - Датчик ВМТ (коленвала) для I.A.W.
216 - Электронный блок управления (I.A.W.)
217 -
218 -
219 - 1. Форсунка
220 - 2. Форсунка
221 - 3. Форсунка
222 - 4. Форсунка
223 -
224 - Предохранитель Форсунок 15А
225 - Электромагнитный клапан воздуха/регулировки холостых оборотов
226 - Кабель готовности кондиционера
227 -
228 - Прерыватель-распределитель с датчиком Холла (Трамблер)
229 -
230 - Развилка
231 - Соединение с впрыском
232 - Датчик давления масла
233 - ЭБУ расходомерного компьютера
234 - Развилка
235 - Развилка
236 -
237 -
238 - Развилка
239 - Развилка
240 - Развилка
241 - Электронный блок управления автоматической кпп (Volkswagen)
242 - Кабельное соединение с автом. кпп (Volkswagen)
243 - Кабельное соединение с автом. кпп (Volkswagen)
244 - Электроника управления положеним рычага перемены передач
245 - Группа клапанов и датчик температуры масла в автом. кпп
246 - Диагностический разъем для автоматической кпп (Volkswagen)
247А - Кабельное соединение в автоматической кпп (Volkswagen) с системой впрыска I.A.W.
248 - Блокировка рычага автоматической кпп (Shift-Lock)
249 - Kick-Down Включатель/Кнопка
250 - Электромагнитный датчик оборотов
251 - Электромагнитный датчик скорости
252 - Многофункциональный включатель
253 - Включатель спортивной езды
254 - Развилка
255 -
258 - Развика
259 -
261 - Соединение панель инструментов/передняя правая дверь
262 - соединение панель инструментов
263 - CHECK-PANEL
A - Контрольная лампа неисправности передних габаритных огней
B - Контрольная лампа открытой передней левой двери
C - Контрольная лампа открытой задней левой двери
D - Контрольная лампа открытой крышки багажника
E - Контрольная лампа открытой задней правой двери
F - Контрольная лампа открытой передней правой двери
G - Контрольная лампа неисправности задних габаритных огней
H - Контрольная лампа неисправности задних противотуманных фонарей
I - Контрольная лампа неисправности правого стоп-сигнала
K -
L - Контрольная лампа неисправности освещения номерного знака
M - Контрольная лампа неисправности левого стоп-сигнала
264 - Соединение кабеля возбуждения обмотки генератора/контрольной лампы генератора (провод D+)
265 - Развилка
266 - Развилка
267 - Развилка
268 - Развилка
270 - Кабельное соединение "передок"
271 - Включатель максимального давления
272 - Кабельное соединение "передок"
273 - Кабельное соединение "передок"
274 - Кабельное соединение "передок"
275 - Развилка
277 - Развилка
278 - Развилка
279 - Развилка
280 - Развилка
281 - Кабелное соединение с левой тормозной колодкой
282 - Потециометр настройки СО2 (выхлоп)
283 - Развилка
284 - Развилка
285 - Развилка
286 - Електромагнитный датчик вращения маховика
287 - Включатель в застежке ремня (пристегните ремни)
288 - Реле очистителя фар
289 - Развилка
290 - Развилка
291 - Развилка
292 - Масса для ABS
293 - Масса ветилятора кондиционера
294 - Соединение с панелью
295 - Соединение передних и задних жгутов кабеля
296 - Електормагнитный клапан карбюратора
297 - Электронный блок управления возвратом выхлопного газа
298 - Диагностиреский разъем системы управления возвратом выхлопного газа
299 - Клапан возврата выхлопного газа
300 - Датчиик температуры охлаждающей жидкости для системы возврата выхлопного газа
301 - Потенциометр на впрыске
302 - Соединение с датчиками
303 - Датчик контроля уровня масла
304 - Датчик уровня охлаждающей жидкости
305 - Датчик уровня бачка омывателя
306 - Датчик температуры масла
307 - Датчик давления масла
308 - Соединение провода датчика температуры охлаждающей жидкости
309 - Развилка
310 - Развилка
311 - Кабельное соединение перед
312 - Кабельное соединение перед
313 - Соединение с панелью
314 - Доп. реле (устанавливалось в зависимости от страны потребителя)
315 - Развилка
316 - Плавкий предохранитель кондиционера 60А
317 - Плавкий предохранитель кондиционера 40А
318 - Диагностический разъем системы впрыска IAW
319 - Панель контроля автоматической кпп (Volkswagen)
A - Контрольная лампа положения Eonomy
B - Контрольная лампа положения Sport
320 - Соединение с массой заднее правое для автоматической кпп (Volkswagen)
321 - Развилка
Последний раз редактировалось admin Вс 20.03.2016 08:38, всего редактировалось 12 раз.
Темпра
1- Выключатель фонарей заднего хода
2- Левая фара
3- Левая противотуманная фара
4- датчик износа тормозных колодок (с левой стороны)
5- Правый звуковой сигнал
6- Левый звуковой сигнал
7-Эл. насос омывателей фар
8-Эл. насос омывателей ветрового и заднего стекла
9- Правая фара
10- Правая фара
11- Датчик уровня воды стеклоомывателей
12- Соединение массы в моторном отсеке спереди справа
13- Аккумуляторная батарея
14- Катушка зажигания
15- Дистанционный датчик температуры охлаждающей жидкости
16- Датчик уровня охлаждающей жидкости
17-Соединение кабеля впрыска в моторном отсеке
18-Соединение кабеля предних противотуманных фар
19-
20-Массовая клемма АКБ
21-Соединение массового кабеля в моторном отсеке спереди слева
22-
23-Свеча зажигания
24-Свеча зажигания
25-Свеча зажигания
26-Распределитель зажигания (Трамблёр)
26А- Распределитель зажигания с датчиком (фаз)
27-Генератор
28-Аварийный датчик уровня масла в двигателе
29-Датчик уровня масла
30- Соединение электролюка
31-
32-Аварийный датчик уровня тормозной жидкости
33-Пердохранитель передних стеклоподъемников(Рядом с блоком предохранителей)
34-Предохранитель задних стеклоподъемников (рядом с блоком предохранителей)
35-Соединение с диодами для премычки SVO?
36-Соединение двигателя с кабелем панели приборов
36А-Соединение двигателя с кабелем панели приборов
37-Гнездо подключения
38-Стартер
39-Мотор стеклоочистителя
40-Выключатель противотуманных фар
41-Датчик спидометра
42-Левое эл. зеркало с обогревом и датчиком температуры воздуха за бортом
43-Передний правый повторитель указателя поворота
44-Датчик вакууметра и потребления топлива
45-Правое эл. зеркало с подогревом
46-Соединение кабеля индикации зарядки
47-Электронное реле прерывания работы стеклоочистителей
48-Предохранитель АБС
49-Предохранитель омывателя фар
50- Блок предохроанителей
E1 - - не используетсся
E3 - - не используетсся
E7 - реле замка зажигания
E8 - - не используетсся
E15 - - не используетсся
51-Прибор управления передними стеклоподъемниками
52-соединение кабеля автоматической печки или кондиционера
53-контрольная панель
А-Контрольная лампа уровня жидкости стекломывателя
B-Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости
C-Контрольная-аварийная лампа уровня масла в двигателе
D-лампа неисправности передних габаритных огней
E-лампа неплотно закрытой передней правой двери
F-Лампа неплотно закрытой задней правой двери
G-лампа неплотно закрытой передней левой двери
H- Лампа неплотно закрытой задней левой двери
I- Лампа неплотно закрытой крышки багажника
L-Лампа неисправности задних противотуманных фонарей
M-Лампа неисправности задних габаритных огней
N-Лампа неисправности левого стопсигнала
O-Лампа неисправности подсветки номера
P-Лампа неисправности правого стопсигнала
54-соединение кабеля панели приборов с задним кабелем
55-соединение переднего кабеля двери с задним кабелем
56-соединение кабеля панели приборов с задним кабелем
57-соединение для установки антиблокировочной системы
58-передний левый громкоговоритель
59-дополнительное соединение массы
60-соединение массы со стороны водителя
61-группа выключателей на панели приборов
A-клавиша регулировки яркости подсветки
B-переключатель общего и дневного пробега
C-клавиша сброса дневного пробега
D-подсветка символов группы выключателей
E-клавигша выбора спортивного режима(только на моделях с АКПП)
F-контрольная лампа спортивного режима(только на моделях с АКПП)
62-замок зажигания
63-выключатель аварийной сигнализации
64-подрулевые переключатели
A-выключатель задних противотуманых фонарей
B-выключатель наружного освещения
C-лампы подсветки переключателя
D-рукоятка мигания дальним светом
E-переключатель указателей поворотов
F-переключатель ближнего / дальнего света
G-кнопка звукового сигнала
H-переключатель стеклочистителя
I-рукоятка включения стеклочистителя и омывателя
L-выключатель обогрева заднего стекла
M-выключатель заднего стеклоочитстителя
N-переключатель работы интервала стеклоочистителя
65-магнитола/приемник
66-панель приборов
A-контрольная лампа противотуманных фар
B-лампа ремня безопасности
C-контроьная лампа указателей поворотов
D-контрольная лампа габаритных огней
D1-лампы подсветки приборов
E-конрольная лампа дальнего света
F-контрольная лампа подогрева заднего стекла
G-контрольная лампа задних противотуманных фонарей
H-контрольная лампа неисправности системы впрыска
I-контрольная лампа указателей поворотов прицепа
J-указатель температуры охлаждающей жидкости
J1-часы
K-указатель уровня топлива
K1-топливный счетчик пути
L-контрольная лампа превышения температуры масла в АКПП
L1-индикатор выбранной передачи(только на моделях с АКПП)
M-контрольная лампа ситстемы холодного пуска
N-контрольная лампа генератора/зарядки АКБ
N1-регулятор яркости подсветки приборов
O-контрольная лампа слабого давления масла в двигателе
P-контрольная лампа ручного тормоза и уровня тормозной жидкости
Q-контрольная лампа износа тормозных колодок
R-контрольная лампа аварийной сигнализации
S-контрольная лампа неисправной АБС
T-контрольная лампа системы преднакала
U-контрольная лампа максимального давления турбонадува
V-контрольная лампа остоя воды в топливном фильтре
V1-эконометр
W-электронный спидометр
W1-указатель давления турбонадува
Z-указатель обшего/дневного пробега
Z1-тахометр
67-лампа освещения вещевого ящика
68-соединение кабеля панели приборов с задним кабелем
68A-соединение кабеля панели приборов с задним кабелем
69-соединение кабеля панели приборов с правой стороней
70-соединение кабеля панели приборов с правой стороной
71-соединение кабеля системы впрыска
72-подогрев подушки сидения водителя
73-подогрев спинки сидения водителя
74-передний правый громкоговоритель
75-передний левый стеклоподъемник
76-центральный замок, сзади слева с датчиком неплотно закрытой двери
77-центральный замок, сзади справа с датчиком неплотно закрытой двери
78-центральный замок спереди слева с датчиком неплотно закрытой двери
79-выключатель преднего потолочного фонаря на передней левой стойке
80-группа кнопок передних стеклоподъемников со стороны водителя
81-соединения левого заднего кабеля
82-датчик контрольной лампы ручного тормоза
83-выключатель стопсигналов(лягушка)
84-джойстик регулировки наружних зеркал заднего вида
85-передний потолочный фонарь
86-фонарь освещения багажника
87-прикурвиватель
88-передний правый мотор стеклоподъемника
89-
90-выключатель переднего потолочного фонаря на передней правой стойке
91-группа кнопок переднего стеклоочистителя со стороны пассажира
92-соединение заднего кабеля
93-мотор заднего стеклоочистителя
94-левый задний фонарь
95-соединение массы сзади слева
96-датчик неплотно закрытой крышки багажника
97-выключататель освещения багажника
98-таймер потолочного фонаря и подсветки замка зажгания
99-правый фонарь освещения номерного знака
100-левый фонарь освещения номерного знака
101-левый средний потолочный фонарь
101A-задний центроальный потолочный фонарь с ИК приемником для центрального замка.
102-центральный замок багажника
103-соединение кабеля панели приборов с задним кабелем.
104-задние фонари
105-подогрев заднего стекла
106соединение массы сзади справа
107-электрический топливный насос
107A-датчик уровня топлива
108--реле включения подогрева коллектора
109-предохранитель контура подогрева коллектора
110-тепловой резистор/нагреватель в впускном коллекторе
111-датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ
112-клапан отсечки топлива
113-датчик системы холодного запуска
114-Digiplex
115-Датчик пложения коленвала(для Digiplex)
116-диагностический разъем Дигиплекса
117-выключатель вентилятора кондиционера
118-лампы подсветки панели управления отопителем
119-соединение кабеля отопителя
120-модуль управления отсечкой топлива
120A-Соединение кабеля электромагнитного датчика импульсов
121-Термодатчик РТС (датчик нагревателя)
122-датчик абсолютного давления ДАД
123- датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ
124-датчик температуры воздуха ДТВ
125-датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ (для IAW)
126-электормагнитный воздушный клапан VAE РХХ
127-форсунка 1
128-форсунка 2
129-форсунка 3
130-форсунка 4
131-реле бензонасоса
132-предохранитель реле насоса 15А
133- реле подачи питания к ЭБУ и элементам впрыска
134-датчик ВМТ IAW
135-соединение массы на двигателе
135А-масса на теплоотводе
136-Электронный блок управления зажиганием IAW
137-Диагностическая колодка IAW
138-соединение кабеля двигателя (только на автомабилях с автоматической КПП)
139-соединение кондиционера
140-соединение кабеля двигателя(толко для автомобилей с ручной КПП)
141-гнездо подключения
142-гнездо подключения
143-гнездо подключения
144-гнездо подключения
145-потенциометр регулировки содержания СО
146-силовой каскад системы зажигания(модуль зажигания???)
147-Электронный блок управления калильных свечей
148-термодатчик управления подогревом топливного фильтра
149-управление подогревом топливного фильтра
150-предохранитель 20А подогрева топливного фильтра
151-датчик максимального давления турбокомпрессора
152-электромагнит холодного ускорителя KSB
153-электромагнит глушения двигателя
154-датчик воды в топливном фильтре
155-датчик отключения системы преднакала
156-свечи преднакала
157-датчик включения вентилятора
158-вентилятор радиатора
159-вентилятор салона/печки
160-резистор печки
161-Двуступенчатый датчик вентилятора(только кондиционер и TD)
162-предохранитель вентилятора охлаждения 30А(для ТД 40А)
163-резистор первой ступени вентилятора
164-разгрузочное реле вентилятора
165-соединение для установки кондиционера
166-электромагнитный датчик тахометра
167-соединение левого кабеля датчика износа тормозных колодок
168-левый задний мотор стеклоподъемника
169-выключатель левого заднего стеклоподъемника
170-кабельное соединение левого заднего стеклоподъемника
171-кабельное соединение левого заднего стеклоподъемника ///------------------------------------------------------???
172-электронный блок управления задними стеклоподъемниками
173-блок клавиш управления хадними стеклоподъемниками на средней панели
174-кабельное соединение правого заднего стеклоподъемника
175-кабельное соединение правого заднего стеклоподъемника
176-мотор заднего правого стеклоподъемника
177-клавиши управления ЭСП задние правые
178-центральный микропроцессор топливного счетчика
179-кабельное соединение датчиков
180-прибор управления электронного люка
181-переключатель конечного упора люка
182-переключатель привода люка
183-электромотор люка
184-датчик на переднем левом колесе
185-датчик на правом переднем колесе
186-электрогидравлическое управление ABS-Girling
187-Диагностическое гнездо для АБС
188-ЭБУ системы ABS-Girling
189-соединение массы на скобе гидравлического агрегата
190-электрогидравлическое управление АБС
191-реле антиблокировочной системы
192-электронный прибор управления АБС
193-датчик заднего левого колеса
194-датчик правого заднего колеса
195-реле освобождения запуска
196-датчик индикатора положения холостого хода или заднего хода
197- индикатор "парковка" не включен
198-выключатель на на рычаге выбора передач для индикатора положения рычага
199-резистор для контура DIM-DIP(мигания светом фар)
200-предохранитель 7,5А для DIM-DIP (мигания светом фар)
201-реле включения DIM-DIP
202-кабельное соединение автоматичкской КПП
203-кабельное соединение автоматичкской КПП
204-выключатель KICK-DOWN
205-электронный прибор раскодирования положения рычега выбора передачи
206-гнездо подключения
207-Электронный прибор управления автоматической КПП (Volkswagen)
208-Диагностическое гнездо автоматической КПП
209-подключение
210-Кабельное соединение кондиционера(для моделей с АКПП)
211-форсунки
212-многофункцилнальная группа выключателей(выключатель задержки запуска, выключатель индикатора заднего хода)
213-электромагнитный датчик числа оборотов
214-потенциометр (для автоматической трансмиссии)
215-электромагнитный датчик числа оборотов
216-соединение массы на скобе средней опоры
217-выключатель на рычаге выбора передачи
218-датчик холостого хода (для автоматической трансмиссии)
219-электронный модуль EGR(рециркуляция газов)
220-диагностическое гнездо электронного модуля рециркуляции газов(EGR)
221-датчик температуры охлаждающей жидкости для модуля EGR
222-соединение переднего кабеля с кабелем датчика скорости автомобиля
223-переднее соединения кабеля
224-электромагнитный клапан управления системы EGR
225-гнездо подключения
226-потенциометр на ТНВД
227-электронный прибор управления кондиционера
228-компрессор на кондиционере
228А-компрессор кондиционера HRD
229-трехступенчатый нажимной выключатель
230-предохранитель 30А вентилятора кондиционера
231-температурный двуступенчатый выключатель(для кондиционера)
232-гнездо подключения
233-коробка предохранителей и реле кондиционера(1.8)
A-реле(таймер) времени вентилятора радиатора
B-реле управляемое таймером времени
C-реле включения вентилятора
D-реле включения кондиционера
E-реле компрессора кондицилнера
F-предохранитель 7,5А кондиционера и компрессора
G-предохранитель 3А устройства управления вентилятором радиатора
234-выключатель размораживания стекл
235-кабельное соединение кондиционера
236-датчик температуры салона для электровентилятора
237-датчик температуры смешанного воздуха
238-датчик температуры смешанного воздуха
239-электронный тахометр для электровентилятора
240-изолированное ответвление
241-диагностическая колодка кондиционера
242-мотор заслонки подачи воздуха
243-мотор заслонки смешанного воздуха
244-мотор воздухопроводящей заслонки
245-электровентилятор кондиционера
246-электромагнитный клапан ускорения холостого хода
247-электронный прибор управления автоматического отопителя
248-диагностическое гнездо автоматического отопиттеля
249-коробка педохранителей и реле для 1.6 и 1.9D
A-таймер времени вентилятора
B-реле таймера времени
C-реле вентилятора радиатора
D-реле кондиционера
F-предохранитель кондиционера и компрессора
G-предохранитель 3А устройства управлением вентилятора радиатора
250-коробка педохранителей и реле для 1.9TD
D-реле кондиционера
F-предохранитель 7,5A кондиционера и компрессора
251-масса кондиционера и/или автоматического отопителя
Последний раз редактировалось admin Вс 20.03.2016 08:40, всего редактировалось 2 раза.
Malv
Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
Сообщение Malv »
В помощь. Взято из книги Fiat Temra издательста АРУС (серенькая такая)
Закрыто
