Страница 8 из 8
Добавлено: Чт 29.03.2018 21:05
netmasters писал(а):Пытаюсь разобратся почему ЭБУ не поднимает обороты при включении потребителей
РХХ не работает. либо РХХ кончился, проводка к нему либо сам ЭБУ убит.
еслиб ЭБУ не видел оборотов, то он бы ничего не впрыскивал.
Добавлено: Чт 29.03.2018 21:12
netmasters
Вроде работает, если нажать на концевик он задвигается, есть снять фишку с ДТОЖ РХХ начинает двигаться, естли бросить газ, концевик ловит дросель и медленно опускает, вроде симптом поломки нет, просто не поднимает обороты при включении потребителей и начинает троить ( вибрировать ), если немного поднять обороты педалькой работает хорошо
Добавлено: Чт 29.03.2018 21:21
ну так нормально, идет же нагрузка от потребителей,
у эбу задача на холостых не поднимать обороты а держать их в пределах 850-950 об/мин.
если ГУР в машине есть - когда рулем крутишь на холостых не глохнет?
Добавлено: Чт 29.03.2018 21:23
netmasters
ГУРа нет
Вот и я хочу докопатся почему они у меня падают и не поднимаются, тахометра нет, но по ощущению 600 о.мин
Добавлено: Чт 29.03.2018 21:26
примерно на сколько оборотов падает при включении?
Добавлено: Чт 29.03.2018 21:28
netmasters
Приверно на 200 думаю, если чуть чуть нажать педаль газа все работает хорошо, если отпустить начинается вибрация от малых оборотов
У меня точно что то не так, думаю так быть не должны
