ЦВЕТНАЯ Электропроводка на FIAT-TIPO
denami
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
#61
Сообщение denami »
Для начало проверь контакты на разъемах. Лампочки могут быть хорошими а разъемы окисленными.
#62
Antoha3333 писал(а):в мене не горять задні габаритні вогні і стоп сигнали на панелі приборів горять червоні лампочки несправності габаритів та стопів, але коли розібрав задні фонарі, лампочки всі справні.
ауыстыр лампышаларды, желілеуді жане жездерді кара
(ойла, не суракты накурыс тапсырма берді...)
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#63
Сообщение kalyannn »
Ерлашка, украинский язык можно хоть немного понять, а вот казахский точно многие не поймут ваще :D А так не спорю, форум в домене .ru , поэтому писать нужно на русском :)
#64
а я що? я ніщо. я ж по справі :shock:
#65
200g писал(а):ауыстыр лампышаларды, желілеуді жане жездерді кара
modulistic terror, a vast sadistic feast, the only way to exit is going piece by piece © Slayer
#66
Писать конечно лучше на русском, так как им владеет большинство
пользователей форума, но если хотите пишите хоть на китайском,
проблема только одна - можно получить ответ на японском.
я живя в германии в начале плохо зная немецкий язык
повредил себе руку на работе, сильно повредил,
рядом никого, вызывал скоруо себе по мобильнику,
пытался говорить по русски, не поняли,
пытался по английски, тоже не поняли.
и так я бился пока не объяснил на ломанном немецком.
просто когда очень больно на уме всегда
только один великий и могучий родной язык.
Так что просьба к тем украинцам которым действительно трудно писать на русском
- пользуйтесь онлайн переводчиками, и вас будут понимать все.
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
#67
Сообщение nikolay »
Antoha3333 глядзі засцерагальнікі... і можа быць абрыў правадоў на стыку задніх дзвярэй і кузавы.
- admin - категорически согласен :)
СССР
LUBAVIK
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г
#68
Сообщение LUBAVIK »
Уважаемые. Не подскажите, где находится провод масса, соединяющий двигатель с корпусом? Просто похоже с ним какая то проблема. Во время попытки завести двигатель, произошёл хлопок и все погасло. Теперь напряжение в ботровой сети порядка 6 вольт.
#69
Сообщение Типосятина »
О, эта Великая Проблема ЦМК... От минусовой клеммы аккумулятора кабель идет к левому лонжерону, там промежуточная клемма и разводка по разным потребителям, далее кабель продолжает свой путь к двигателю, где прикручен болтом, который соединяет мотор с коробкой...
Но для начала надо открыть капот, включить глаза и посмотреть... :D
А хлопок вполне мог принадлежать взорвавшейся банке аккумулятора...
И как стопицот раз здесь, на форуме, писалось, ВСЕ клеммы ЦМК должны быть вычищены как у кота оте штуки, и пропаяны.
СССР
LUBAVIK
#70
Сообщение LUBAVIK »
Спасибо вам Автомеханик-Типосятин.))) Попробую увидеть эту загадочную клемму на левом лонжероне. Наверное она находится, где то за бабиной?
#71
ЦМК - внизу, под аккумуляторной площадкой.
nikolay
#72
Сообщение nikolay »
...а может при отсутствии контакта в той разводке, авто заводиться но панель не включаться? (горит только лампа накала свечей и АКБ)
#73
все может. ...и даже не такое. но я бы сначал промерил массу на панели (у цифровой их, кажись, даже две бавает).
Kazakhstan
kalyannn
#74
Может однозначно :) У мну такое было после установки движка на место :D Подчистил клеммы на кузове и заработало всё :)
#75
nikolay писал(а):при отсутствии контакта в той разводке, авто заводиться но панель не включаться
Так и есть - я после зачистки-пропайки как раз провод массы на приборку прое... забыл прикрутить - заводить, а оно как-то темно :?
