http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=263#263tallman писал(а):а расшифровки нет?
ЦВЕТНАЯ Электропроводка на FIAT-TIPO
admin что бы я (да все мы!) без тебя делали
- nedret71
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
что-то в дюзами у него. мож прочистить нада?
- Hannibal.89
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
фото фишки давай. Ванга померла, Ваенга тоже скоро копыта откинет
Hannibal.89 - данный пользователь забанен на неделю за злостный флуд сразу в 5 темах. пункт "Б", ч. 5 "Правил".
В остальных темах почистил.
...а вообще, я - добрый-добрый...
Последний раз редактировалось 200g Ср 13.04.2016 19:15, всего редактировалось 1 раз.
- netmasters
- Авто: Tipo 1.4 1989год
Здравствуйте
Пытаюсь разобратся почемуЭБУ не поднимает обороты при включении потребителей
В чем вопрос, у меня из 4 пина катушки провод в обрыве и не идет на 1 пинЭБУ , ЭБН при включенном зажигании работает постоянно
Это может говорить о том чтоЭБУ не знает какие обороты двигалеля тому и не поднимает их ? Машина работает хорошо, каждый день в пути
Могли ли кулибины запитать насос на прямую и забить на эту катушку, или так машина бы не поехала ?
Если так быть не должно подскажите куда идет этот провод с 4 пина катушки, может можно его проложить и не тянуть на прямую кЭБУ , по схеме он вроде куда то заходит но не могу понять куда
В жгуте не нашел такого провода от катушки идет оранжевый с черной полоской
Так то да, ЭБУ получает сигнал об оборотах с катушки также. Но тогда и парадокс, впрыск не начнется пока нет сигнала на ЭБУ об оборотах...а у тебя то работает.
При запуске прогревочные обороты есть? По мере прогрева падают?
И если честно, не в той теме вопрос задан
- netmasters
Модераторы - потом перетащите в другое место.
Провод сигнальный идет от Диджиплекса, на катушке отвод идет на фишку, на которой еще отвод, там провод уходит на тахометр, второй уходит наЭБУ . Прозвони мультиметром провод на катушке на колодку ЭБУ 1 пин. Но 100 за 200 целый.
ЭБН скорее всего запитали напрямую, то бишь подали массу принудительно - либо дефект ЭБУ был на 17 пине (что врятли, но вдруг), либо провод в обрыве от ЭБУ до реле ЭБН (что чаще всего)
ПоРХХ - не мешало бы тебе проверить концевик в РХХ на предмет хорошего контакта и проводку до ЭБУ - 3 пин, второй контакт берется с массы, также идет на 4 пин диджиплекса. Подача сигнала в общем на два блока - педаль опущена.
Релеnetmasters писал(а):Могли ли кулибины запитать насос на прямую и забить на эту катушку, или так машина бы не поехала ?
По
- netmasters
Да не будет на первомЭБУ связи с катушкой, 4 провод в обрыве 100 %
По схеме цветной Оранжевый с полоской идет от катушки
Тахометра нет у меня, если на прамую кину из 4 ноги на первую кЭБУ так и попробую сделать порядок с проводкой к эбн , так нормально будет ? или так делать нельзя
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
ты давай не путай! Оранжевый - это подача "+" на катушку, диджиплекс, релеnetmasters писал(а):По схеме цветной Оранжевый с полоской идет от катушки
Сигнальный - это коричневый, на
