ЦВЕТНАЯ Электропроводка на FIAT-TIPO
- Anton
Аnton
ты чтото помоему нетак понял,
на третью (3) ногу дигиплекса вешается не простой плюс
а временный, для усиления искры во время вращения стартером.
если нет искры проверь есть ли на пятой (5) ноге (оранжевый провод) питание при включенном зажигании.
если питание есть а искры нет, померяй сопротивлениеДВК на ногах 7 и 8 между собой,
если сопротивлениеДВК в норме, смотри тонкие массовые провода перед АКБ на лонжероне,
если и там все в норме, звони катушку зажигания,
если с катушкой все в порядке меняй дигиплекс.
если сопротивление
- Anton
Re: ЦВЕТНАЯ Электропроводка на FIAT-TIPO
sul58 писал(а):
Может кому пригодится вот начал рисовать
Году в 99м в журнале ЗаРулём была большая цветная схема электропроводки Fiat Tipo.
эту схему когда-то видел в и-нете там все так мелко было что не пригодилась
- МИРОСЛАВ
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 90г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
МИРОСЛАВ
в диагностическом разъеме нет шести проводов,
там пластмассовое гнездо на 3 провода,
но скорее всего проводов там всего два.
и находиться он должен в непосредственной близости сэбу .
средний провод в этом гнезде обычно черный или черно-фиолетовый.
- МИРОСЛАВ
под бардачком на правой стенке, выходит от разъема мозга,МИРОСЛАВ писал(а):а где находитя этот разьем?
сантиметров 20 провода приблизительно.
там все еще проще, замыкается булавкой(премычкой) и мигает лампа впрыска на самой панели приборов.
- МИРОСЛАВ
- впадлоимяпридумать
- Авто: FIAT TEMPRA
а что такое 54321SHFHELTYRJ ?
