ЦВЕТНАЯ Электропроводка на FIAT-TIPO
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Может кому пригодится вот начал рисовать
- Dimas
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89г.
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Nurik
- Леонид
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
прежде чем такое написать задумайся что было бы быстрей найти или дождаться ответа ?Леонид писал(а):подскажите как снимается панель приборов(цифра)... Нет времени искать...
снимется просто,
откручивай два болта крышки левого динамика и снимай крышку
затем справа двигаеш декоративную крышку в право(в сторону правого зеркала)
и видиш под ней два болта так же как и слева тоже два.
дважды два четыре, откручиваеш все четыре болта и тянеш панель на себя.
я ее у себя если неспеша делаю то за две минуты снимаю и за две ставлю.
- enlizy
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Anton
Может если это действительно масса, на красно черном проводе как не меряй будет масса так как это провод идет от управления втягивающим реле стартера (прохождение через обмотку), лиш только при вращении стартером там должен появляться плюс.
а у меня от стартера не идет это го провода, он я так понял цепляется на DIGIPLEX, на какую ногу его приепить и что это дает, я езжу без него что измениться ?Аnton писал(а):вот на первой схеме нарисован коммутатор"13"к нему от стартера "31"подходит кр\черн.провод-он судя по всему +,а у меня от коммутатора тот же провод-это "-" от сюда вопрос от куда там минус и может ли изиза этого не заводится авто ?
