Потонциометр!
Артём Минск
Авто: Fiat Tempra 1600 1992
Потонциометр!
Сообщение Артём Минск »
Всем привет!!! Значит поехал сегодня на комп.диагностику там сказали требуется замена потонциометра. Один из механников сказал что лучше менять сразу моник в сборе с датчикоми.Прозванил по объявлениям моник стоит 90$ а потонциометр 35$. Как быть? Что лучше покупать и трудно ли заменить потонциометр.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
заменит не очень трудно. но очень трудно потом его настроить. тут есть темы как это сделать.
А.М
Сообщение А.М »
Однозначно лучше покупать целиком моник, но нет никакой гарантии(без проверки) что потенциометр на нём рабочий, и никто его не снимал.
Также просто сам потенциометр может быть изношен, нужно как минимум, тщательно смотреть глазами на дорожки, чтобы не были слишком "запилины".
Выставить в принципе не сложно, но нужно снимать моник с коллектора.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic648.html
Так что, решайте сами. :)
dymko
Авто: FIAT TIPO 1.8 90г.в.
Сообщение dymko »
с потенциометром ни чего на может быть эта хрень похожа на датчик уровня топлива если ток пластиковая втулка износилась
