Установка сигнализации
- Malv
- Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
Стоит сигналка, работает только для управления ЦЗ. хотелось бы подключиться к дверям на открытие. установлен родной ЦЗ, выключатели в замках. на средних стойках есть датчики открытия двери, но они завязаны с передними стеклоподъемниками, т.е. если зажигание выключено дверь открыта подъемники работают, закрыта - неработают. Нужен совет, как и на что завязать сигналку, чтобы чувствовала открытие дверей, если надо схемы проводки узлов выложу.
- слава
- Типо-маньяк
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
- слава
- Типо-маньяк
- Sashk@
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
- Система: Не смог определить
На блоке предохранителей собираются все провода от концевиков дверей. К каждому диодик и потом в кучку. Цвета и разъем не помню, давно ставил(. Но если это составляет проблему, то можно разбирать обшивки дверей и смотреть цвет провода концевика, они на замке отдельной фишкой идут, с двумя пинами.
Через концевики на стойках еще плафон освещения включается.
А плюс наверно через лампу в плафоне звонится.
Сигналке ничё не будет если вместо минуса на тревожный вход подать плюс и наоборот. Там эти входы развязаны через диоды.
Если центральный замок заводской стоит и есть check тогда
на блоке предохранителей в самом верху есть небольшой вставной блок
на три разъёма один большой на 11 ног и два малых на 5 и 4 ноги
провода от большого разъема нетрогай, тебе нужны провода от малых разъемов
серо белый - крышка багажника
серо желтый - передняя левая дверь
серо черный - задняя левая дверь
серо зеленый - передняя правая дверрь
серо красный - задняя правая дверь
на этих проводах появляется масса при отрытии или неплотном закрытии дверей.
диоды ставить вроде как полоской к этим проводам,
попробуй сначала с одним для определения правильной полярности
потом также вешай и все остальные.
