Страница 17 из 21
Добавлено: Пт 11.03.2016 21:58
хз. но у нас я все виды росавтопромовских цоколей перебрал - ни один не подошел. а были нужны, потому как понадобилось, чтобы рабочими стали все гнезда, в которых прежде стояли заглушки-пустышки. выкрутился тем, что у одного продавана купил за копейки расхераченную приборку.
Добавлено: Пт 11.03.2016 22:04
Serge-B555
200g писал(а):хз. но у нас я все виды росавтопромовских цоколей перебрал - ни один не подошел. а были нужны, потому как понадобилось, чтобы рабочими стали все гнезда, в которых прежде стояли заглушки-пустышки. выкрутился тем, что у одного продавана купил за копейки расхераченную приборку.
То же самое думаю сделать.
Добавлено: Пт 11.03.2016 22:21
я с Газели ставил, подходили, но потом при возможности заменил на штатные
Серег, сколько держателей тебе нада?
Добавлено: Пт 11.03.2016 22:46
Serge-B555
tallman писал(а):я с Газели ставил, подходили, но потом при возможности заменил на штатные
Подожди, я еще не взял эту приборку.
Короче, давно хочу поменять стрелочную приборку на
dgt. Уж очень она мне нравится, на моем первом фиате стояла. Если надумаю, теперь знаю к кому за помощью обращаться ))
Я так понимаю, самая большая проблема, это поставить датчик скорости, или там много переделок? Знаю, что на форуме раз сто про эти заморочки писали, всё никак не изучу проблему.
Добавлено: Пт 11.03.2016 23:00
насколько я в курсе, датчик спидометра — не единственная проблема при подобном свапе. у аналоговой и цифровой панели разные разъемы и их распиновка. тебе потребуются фишки от цифровой панели, спроси у Михи, у него должна была остаться проводка от Темпры, которую мы с ним раздербанили в Ленинграде
Добавлено: Пт 11.03.2016 23:09
Serge-B555
ну, по крайней мере часть лампочек переставишь с аналоговой. а остальные да, придется изыскивать.
ая думал, что датчик скорости решается просто - втыкается в штатное место для тросика другой привод, под датчик (я такой для одного нашего форусчанина заказывал, небольшая пластмассовая деталька). не?
Добавлено: Пт 11.03.2016 23:18
в самом датчике резьба есть, но не в ней дело. датчик еще нада запитать от панели
Добавлено: Пт 11.03.2016 23:56
tallman писал(а):тебе потребуются фишки от цифровой панели, спроси у Михи, у него должна была остаться проводка от Темпры, которую мы с ним раздербанили в Ленинграде
еще у мну спрсить можно эти фишки и датчик скорости тоже
добавлено спустя 15 минут:
Serge-B555 писал(а):или там много переделок?
там нет ничего сложного. я переставлял не раз одни приборки на другие. потребуются фишки, термоусадка и схема подключения, распиновка, дигиталки и аналоговой приборки. думаю, часа 3 тебе вполне хватит на пересадку
Добавлено: Сб 12.03.2016 02:33
Serge-B555 писал(а):Я так понимаю, самая большая проблема, это поставить датчик скорости, или там много переделок?
откручивается гибкий вал спилдометра(тросик),
вместо него накручивается датчик спидометра.
(для датчика нужен трехконтактный штекер)
с чем дольше всего заморачивался в свое время - так это под капот просунуть три провода для датчика.
если в машине уже есть чек-панелька на стрелочной приборке
то имея "по доброму срезанные" разъемы от дигитальной панели
и распиновки обоих панелей, процедура осуществима практически без танцев с бубном.
танцы с бубном были у меня с тем что серийно небыло чек-панели и тахометра,
пришлось менять блок предохранителей, тянуть провода почти от всех дверей.
и делать дополнительный жгут на 9-10 проводов между блоком предохранителей и панелью.
Добавлено: Сб 12.03.2016 09:26
Serge-B555
Спасибо, теперь всё более-менее понятно. А чек-панелька и тахометр у меня на стрелочной приборке есть.
Добавлено: Сб 12.03.2016 11:49
вот такой маленький привод я заказывал для электронного тахи
Добавлено: Сб 12.03.2016 12:31
шестерня спидометра. одинакова для всех коробок и панелей
Добавлено: Сб 12.03.2016 21:51
то есть на моей такая же шняга стоит? пока еще разбирать не приходилось, потому туда даже не заглядывал.
Добавлено: Сб 12.03.2016 22:01
эта хрень одна на все фиатовские механические коробки, кроме тех машек, где импульс для спидометра берется с датчика АБС
Добавлено: Сб 12.03.2016 23:32
200g писал(а):то есть на моей такая же шняга стоит?
lда! у датчика и тросика резьба одинаковая,
при условии что ничего не прикипело процедура
замены троса на датчик занимает 1 минуту или даже меньше.
