Электронная панель
хз. но у нас я все виды росавтопромовских цоколей перебрал - ни один не подошел. а были нужны, потому как понадобилось, чтобы рабочими стали все гнезда, в которых прежде стояли заглушки-пустышки. выкрутился тем, что у одного продавана купил за копейки расхераченную приборку.
- Serge-B555
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
То же самое думаю сделать.200g писал(а):хз. но у нас я все виды росавтопромовских цоколей перебрал - ни один не подошел. а были нужны, потому как понадобилось, чтобы рабочими стали все гнезда, в которых прежде стояли заглушки-пустышки. выкрутился тем, что у одного продавана купил за копейки расхераченную приборку.
я с Газели ставил, подходили, но потом при возможности заменил на штатные
Серег, сколько держателей тебе нада?
- Serge-B555
tallman писал(а):я с Газели ставил, подходили, но потом при возможности заменил на штатные
Подожди, я еще не взял эту приборку.
Короче, давно хочу поменять стрелочную приборку на
Я так понимаю, самая большая проблема, это поставить датчик скорости, или там много переделок? Знаю, что на форуме раз сто про эти заморочки писали, всё никак не изучу проблему.
насколько я в курсе, датчик спидометра — не единственная проблема при подобном свапе. у аналоговой и цифровой панели разные разъемы и их распиновка. тебе потребуются фишки от цифровой панели, спроси у Михи, у него должна была остаться проводка от Темпры, которую мы с ним раздербанили в Ленинграде
Serge-B555
ну, по крайней мере часть лампочек переставишь с аналоговой. а остальные да, придется изыскивать.
ая думал, что датчик скорости решается просто - втыкается в штатное место для тросика другой привод, под датчик (я такой для одного нашего форусчанина заказывал, небольшая пластмассовая деталька). не?
в самом датчике резьба есть, но не в ней дело. датчик еще нада запитать от панели
еще у мну спрсить можно эти фишки и датчик скорости тожеtallman писал(а):тебе потребуются фишки от цифровой панели, спроси у Михи, у него должна была остаться проводка от Темпры, которую мы с ним раздербанили в Ленинграде
добавлено спустя 15 минут:
там нет ничего сложного. я переставлял не раз одни приборки на другие. потребуются фишки, термоусадка и схема подключения, распиновка, дигиталки и аналоговой приборки. думаю, часа 3 тебе вполне хватит на пересадкуSerge-B555 писал(а):или там много переделок?
откручивается гибкий вал спилдометра(тросик),Serge-B555 писал(а):Я так понимаю, самая большая проблема, это поставить датчик скорости, или там много переделок?
вместо него накручивается датчик спидометра.
(для датчика нужен трехконтактный штекер)
с чем дольше всего заморачивался в свое время - так это под капот просунуть три провода для датчика.
если в машине уже есть чек-панелька на стрелочной приборке
то имея "по доброму срезанные" разъемы от дигитальной панели
и распиновки обоих панелей, процедура осуществима практически без танцев с бубном.
танцы с бубном были у меня с тем что серийно небыло чек-панели и тахометра,
пришлось менять блок предохранителей, тянуть провода почти от всех дверей.
и делать дополнительный жгут на 9-10 проводов между блоком предохранителей и панелью.
- Serge-B555
шестерня спидометра. одинакова для всех коробок и панелей
то есть на моей такая же шняга стоит? пока еще разбирать не приходилось, потому туда даже не заглядывал.
эта хрень одна на все фиатовские механические коробки, кроме тех машек, где импульс для спидометра берется с датчика АБС
lда! у датчика и тросика резьба одинаковая,200g писал(а):то есть на моей такая же шняга стоит?
при условии что ничего не прикипело процедура
замены троса на датчик занимает 1 минуту или даже меньше.
