Электронная панель
Kazakhstan
Falkon
Пришелец
Авто: FIAT TEMPRA ,2.0 91
Электронная панель
Сообщение Falkon »
Пропала индикация приборов на зл. панели Темпра 2.0,раньше пропадала при низких температурах,теперь вообще не включается.Горят давлени е масла и аккумулятор,также контроль света Остальное покрыто мраком.
Кто может подсказать или выложить схему?
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
схемы есть в важных темах чуть выше на странице.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Посмотри файл вот по этой ссылке, там панель приборов и проверь соответствие цветов и номера разъемов. Раньше нумерация шла в обратном направлении, правил админ или нет я не знаю
http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... file_id=13
Борисыч
Авто: Fiat Tipo 1.4 88г.в.
Сообщение Борисыч »
была такаяже фигня. смотри массу на самой панели. я кинул отделно провод от провода массы на фишке и на массу лампы подсветки приборки. Но лучше посмотреть дорожки на панели может где не кантачит
Falkon сними панель и проверь питание при включенном зажигании на оранжевом и голубо-красном проводах, если будет питание на обоих проводах тогда это панель. если на голубо-красном проводе небудет смотри предохранители, если небудет на оранжевом смотри замок зажигания. также проверь массовые провода перед АКБ на лонжероне.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Falkon писал(а):,раньше пропадала при низких температурах,теперь вообще не включается
Также могут быть трещины в дорожках на платах в панели, из-за которых при охлаждении пропадал контакт (тепловое расширение и сжатие материалов) и в которых из-за вибрации вообще контакт пропал...
(Это один из вариантов...)
Kazakhstan
Falkon
Пришелец
Сообщение Falkon »
Не один раз с 5-ти кратной лупой проверил дорожки но не нашел.Если печать многослойная то и не найдешь.
Пробовал подавать массу и питание на фишки внагляк,напрямую-безрезультатно
Массу клеммы зачистид смазал,осталось только перепаять наконечники.
Пропаяй места соединения разъемов на плате,
вроде печать платы немногослойная точно нескажу, непомню уже.
у пенели две массы и три питания если неошибаюсь одна масса для электроники, другая для панели контрольных ламп.
что касается питания тоже также, одно питание для контрольных ламп (оранжевый провод) другое для подсветки и электроники (голубой-красный)
третье постоянное для поддержки памяти, часов, дневного счетчика пробега и т.д.
также подсветка регулируется там вроде как транзистор для этой цели стоял, который тоже нмешало бы проверить.
посмотри есть ли вобще индикация на панели без подсветки, вытащи лампочки подсветки и посвети в них фонарем.
питание на голубом с красной полосой проводе есть?
Grozach
Авто: FIAT Tempra 1.6 i.e.cat. 1991
Сообщение Grozach »
У меня такая ситуейшин:
Нету индикации на приборке кроме чек панели и той панели где показывает закрыты ли двери. Иногда появляется но не на долго, а иногда появлеется и моргает, соответственно спидометр показывает 0. Только что проверял питание на оранжевом и голубо-красном проводах - 12В(За массу брал крайний серый провод). Розобрал саму приборку, на обратной стороне печатной платы вроде бы все целое, но замечено окисление около двох транзисторов, один из них с радиатором и еще смутило, что проржавели от какой-то штуковины в желтой пленке, с той же группы контактов на которой мерял напряжение, подозреваю что это конденсатор, но их я пропаял(фото пожже выложу)... Подключил все это горе, не работает :cry: Ах, да, часики тикают как и должно быть, но не подсвечиваются и не настраиваются.
На панель приходит несколько разных "плюсов"
если конденсатор вскрылся, его не пропаивать, а менять надо.
фотки давай
Grozach
Сообщение Grozach »
Пошел за фотыком, но я точно не скажу что это кондер...
добавлено спустя 34 минуты:
Я такой желтой байды не встречал еще нигде :secret:
1
2
3
4
Grozach писал(а): Я такой желтой байды не встречал еще нигде :secret:
Конденсатор и есть, электролит, только выводы в обе стороны, а не с одной
как в бытовухе. В старинной технике они все такие были, кстати.
ЗЫ Хостинг твой, где фотки - реально запарил своей рекламой, закрывающей
половину изображения. Наверное, не нужно им больше пользоваться.
Рекомендую http://7image.ru/simple.php
Grozach
Сообщение Grozach »
Ясно, ну думаю он живой, не вздулся вродебы.
ЗЫ. Спешил, в гугле забил "хостинг картинок" и первую понравившуюся ссыль тыкнул. :?
забей "Сервис хранения изображений"
третья ссылка сверху :wink:
Grozach
Сообщение Grozach »
Fairfox писал(а):забей "Сервис хранения изображений"
Познавательно, спасибо)
Кста, пирборка линяет зараза:( Руки еле отмыл... Дрянь на неё всякая липнет, как на смолу прям!
