Электронная панель
За ЛСД советую обратиться на форум торчков
- F_C
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
Добрый день всем. У знакомого отказала панель Borg 02247-07. Попросил починить. Из того, что мне удалось найти это дохлый транзистор на подсветке. Пока замкнул ему К-Э. Но у меня не получается запустить панель на столе. Питание дал. Контроллер похоже запускается, т.е. кварц генерит, на дешифраторы экранов что-то идет, но экраны молчат. Смущает, что питание EEPROM не постоянное: включается-выключается. Суть вопроса вот в чем: на какие контакты разъемов надо подать землю, на какие питание, чтобы панель ожила?
щяс наши Электроники подтянутся и все разъяснят
внутренних схем приборных панелей здесь нет. их нигде нетAlex6668 писал(а):еще схема электрооборудования тебе помощник
смотри 1 стр, скачивай и дерзайF_C писал(а): Суть вопроса вот в чем: на какие контакты разъемов надо подать землю, на какие питание, чтобы панель ожила?
сань, повнимательней , он подключение проситtallman писал(а):внутренних схем приборных панелей здесь нет. их нигде нет
- F_C
Панель не такая как по ссылке на первой странице, что и смутило. Разъемов у нее слева (как на картинке в ПДФ она лежит) 4, а не 3. Разъемы подписаны буквами, но в другом порядке. Справа налево. Еще на машине посмотрел, не такая распиновка получается, как описано. В общем панель такая же как у alekskop.
Но в общем получилось ее оживить. Неисправность, видимо, такая же как у alekskop. Сначала тоже подумал, что стабилизатор ошибку выдает и держит контроллер в резете. После отключения этой цепи от стабилизатора на включенной панели индикация появлялась. Только вот после отключения/включения питания не восстанавливалась. А когда начал пропаивать все вокруг стабилизатора, обнаружил лопнувший диод немного правее стабилизатора на стороне с SMD. После замены на КД521 панель стала исправно включаться.
Теперь главное, чтобы она на машине заработала, есть подозрения, что там не все питание может приходить.
- Serge-B555
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
- Андрей_
Лампочки это обычные бесцкольные, 1,5 Вт., подсветка приборной панели, и контрольки, в эти фишки они вставляются. Если фишек нет, надо покупать лампочки с фишками, автомагазинах продаются, надо подбирать чтобы подошло на эту приборку,Serge-B555 писал(а):Подскажите, пожалуйста, нет времени разбираться. Что это за фишки сзади на электронной панели?
- Serge-B555
СпасибоАндрей_ писал(а): Лампочки это обычные бесцкольные, 1,5 Вт., подсветка приборной панели, и контрольки, в эти фишки они вставляются. Если фишек нет, надо покупать лампочки с фишками, автомагазинах продаются, надо подбирать чтобы подошло на эту приборку,
добавлено спустя 24 минуты:
лампочки 1,2 вт, кажется. интересно ламподержатели реально найти?
наверное, и светодиоды можно поставить.
так точно. ламподержатели газелевские/тазовские подходят, светодиоды вместо ламп подсветки режимов не ставь, херня получится, я рекомендую, чтоб поярче было, светодиодную ленту бедого света 3000/5000К в места подсветки панели наклеитьSerge-B555 писал(а):лампочки 1,2 вт, кажется.
странно, но я как-то пытался тазовские цоколи вместо этих родных вставить - нифига не подошли. у тазовских выступающие "ключи" расположены не напротив друг друга, а под углом, в итоге вставить не получилось
- Serge-B555
