Электронная панель
если не ошибаюсь, там вниз металлическая трубочка спускается, внутри которой этот провод, внизу на конце трубки, откуда провод выходит, как раз находится разъем.
давненько туды не лазил. а на этот датчик вообще смотрел вскользь... мож че и путаю.
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
только срабатывает этот датчик совсем небюджетно - еще дофтга толщины остается, а он уже "глаз выпучил". возможно, по европейским нормам такая толщина - уже предел. а по нашим - еще ездить и ездить .
так что если датчика нет, то и хрен с ним.
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
С колодок мы обрезали провод с датчиком, решив, что его нет впринципе(( теперь лампочка периодически мигает, по Вашим словам всё логично - замыкает. Как это лечить, есть варианты?200g писал(а):со стороны переднего левого суппорта проходит провод для подключения колодок с датчиком. если новые колодки без оного (или вообще им прежде давно не пользуются), то возможно этот провод или его фишка (если ее не обрезали) замыкает на корпус.
Так фишка в том, что на предыдущих колодках датчика тоже не было, но лампочка не срабатывала. А теперь, после замены, начала периодически мигать. Это, собственно, и раздражает. Вопрос и состоит в том, что надо сделать, что-бы лампочка не горела.Сергей33 писал(а):А. Ну так то и я теперь делаю.
В любом случае, за оперативность и информацию спасибо всем!
