а почем предлогают?Serge-B555 писал(а):Подожди, я еще не взял эту приборку.
Электронная панель
- Serge-B555
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
У меня есть панелька Типовская. Уже с синей подсветкой.все прятал себе . да что-то в ближайшие пару-тройку лет завести типка не планирую, хотя если кузову темпры каюк придёт, то буду искать либо донора типо 3д , либо опять SW.
- Shaman
- Авто: Tipo 1.4DGT 1991
Shaman
Дело в том что несколько я знаю этот епром так не читается и не шьётся.
Он не поддерживает параллельное программирование.
- severa
- Авто: Tipo 1.6 149c2.046
они не могут просто взять и перестать работать, это тебе не Таз. сними панели и замени лампочку подсветки часов
- severa
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
Всем привет!
Странное дело, заменил передние колодки, а на приборной панели стал периодически гореть красный знак "Износ накладок передних тормозных колодок", до этого не горел, причина замены - начали по дискам скребстись уже. Сам как-бы это сказать, "слегка" новичок-автовладелец, прошу аббревиатурами не уничтожать, а если можно на пальцах подсказать.
со стороны переднего левого суппорта проходит провод для подключения колодок с датчиком. если новые колодки без оного (или вообще им прежде давно не пользуются), то возможно этот провод или его фишка (если ее не обрезали) замыкает на корпус.
- severa
коричневый там только короткий конечный "отросток" - до соединения с "магистральным"проводом", а тот уже - серый с желтым.Сергей33 писал(а):Я как то искал её и не нашел. Где то пишут, что провод черный, где то коричневый.
