Электронная панель
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#31
Сообщение Stopchik »
Димон 1991 писал(а):почему на электронной панели не работают кнопки сброса дневного пробега и общая подсветк
Если разберёшь панель и отследишь места соединения платы кнопок с основной платой - найдёшь там "холодную" пайку. Пропаяй все соединения кнопочной платы с основной - и будет тебе счастье.
#32
это на темпре 4 кнопки, на типо 3
Димон 1991
я свою панель когда-то разбирал по причине неработы кнопок,
по памяти там просто со временем микротрещины в пайке появляются,
пропаял и забыл.
в крайнем случае пощупай тестером кнопку, на этих самых местах пайки на предмет работы самой кнопки.
#33
admin писал(а):это на темпре 4 кнопки, на типо 3
а какое у них назначение какой кнопки у вас на ТИПО не хватает ?
#34
у типо
с левой стороны:
1. обнуление дневного счетчика
2. пробег дневной/полный
3. яркость подсветки
4. бывает только на английском варианте и переключает мили/км
справа: две кнопки настройки часов.
если противотуманки есть, тогда ихний выключатель в средней панели над преключателями печки.
за исключением автомобили турецкого производства, на них с завода устанавливались
полностью темпровские торпеды/панели.
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#35
Сообщение Димон 1991 »
Спасибо за ответы будем пробовать
#36
admin писал(а):за исключением автомобили турецкого производства, на них с завода устанавливались
в каком смысле "за исключением"? в чём состоит исключение?
#37
исключение состоит в том что на типо в турции с завода ставились панели от темпры, поэтому там не как у типо 3 кнопки а как у темпрыскорее всего 4 если конечно есть противотуманки.
#38
Всё, понял. Просто Темпры шо турецкие, шо итальяцкие, шо польские -
по панелям и кнопкам не отличаются AFAIK. А ты про Типо...
Grozach
Авто: FIAT Tempra 1.6 i.e.cat. 1991
#39
Сообщение Grozach »
Пошатал массу пару раз еще, торпеда вроде норм работает даже при включенных потребителях, но сегодня прогревал машыну и загорелось абсолютно всё на чек панели, а торпеда вроде как вся погасла! Заглушил, завел и все нормально стало... А да, до этого, печка отказала, и опять сегодняже, до вышеописаного случая, заработала сама при прогреве, только абсолютно не в адеквате, во первых зависла торпеда, во вторых на табло температуры было аж 72!!! И уменьшить можно это все аж до ноля, хотя раньше до 18 и LO, в третих нельзябыло ничего изменить кроме температуры и силы обдува... и опятьже заглушил завел и все норм, но температуру так и можно крутить от ноля до ... Опять забыл - пробег вроде бы считает, а потом бац! и " - - - - - ". :cry:
Я хз шо за дИла :(
зы. печка целый день не работала! :twisted:
Димон 1991
#40
Grozach
А та попробуй массу с акума снять мин на 10 может поможет и цмк зачистить
А так же у меня когда холодная( имеется ввиду зимой) ваще ни все стоит на своих местах и температура, скорость, тахометр и т.д. и т.п.
Grozach
#41
Сообщение Grozach »
Димон 1991 писал(а):Grozach
ЦМК это тот, что на лонжерон идет? Дак снимал, клемы чистил. После чего и заработала торпеда но начала печка выеживаться. Думаю еще раз полезть туда и перепаять все, но не могу собраться силами все никак :roll:
Димон 1991
#42
Он самый, может что то не кантачит :)
Grozach
#43
Сообщение Grozach »
Попробую конечно, но есле я не ошибаюсь, то масса от печки идет под торпеду, над блоком предохранителей. Странно как-то это все... )
Кста, может это все дело ВДшкой залить, она не диэлектрик случайно? :P
Димон 1991
#44
Лучше силиконовой смазкой, или спец для контактов
Grozach
#45
Сообщение Grozach »
Новый баг был вчера, одометр сам по себе счиать начал в обратную сторону! Дошел до 52тис. я испугался и вырубил зажигание))) Завел заново через несколько секунд все стало норм, как не в чем не бывало... И кста он так и не хочет считать, считает-счиатает а потом обратно показывает мне то что было сто лет назад... :(
Эххх, как же хочется, чтоб все работало так как должно :cry:
