Пропала подсветка приборов
#61
200g писал(а):"залип"и не фунциклирует
ни разу не было такого :P
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#62
Сообщение Partizan »
200g писал(а):какой-то моторчик, сцуко, "залип"и не фунциклирует
у меня изначально штатно стояло правое электро, бывает изредка пожужжу в разных направлениях для удостоверения работоспособности, пока всё функционирует.
#63
если некоторое время моторчик помучаю, то вроде отлипает и начинает двигаться. видать, надо периодически его в разные стороны гонять,чтобы не застаивался. причем, этим "застоем" болеет в основном горизонтальный движок левого зеркала, вертикальный - реже, право зеркало вообще не болеет.
Последний раз редактировалось 200g Сб 01.06.2019 18:21, всего редактировалось 1 раз.
#64
хз, мои хоть 2 года простоят на месте, с первого раза отзываются :cool:
#65
так, что интересно, правому все пох, а вот левое - закисает.по-хорошему, разобрать надо, но пока все руки не дойдут.
Александр1991
Авто: Фиат темпра 1.6 92
#66
Сообщение Александр1991 »
Всё доброго вечера. Ребят помогите с понель электрической на темпре, светятся вся. В прямом смысле, все датчики, спидометр, бак, температура, короче все то есть все по максимума обороты кроме той части где акум, сфет и тд. Там норм все, сразу проевлялось редко, потом проподала а сейчас уже неделю светится и незнаю куда лезть уже массы все перебрал. Вишки почистил к самой понели помогите с бедой пожалусто, заранее спасибо.
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#67
Сообщение Sipoga1911 »
Как светится фото можешь показать?
#68
Александр1991
разбери панель и пропаяй с обратной стороны платы все пины разъемов
Александр1991
#69
Вот как светится это происходит сразу привключении зажигания, раньше переодически появлялась счас стало постоянно
добавлено спустя 9 минут:
Фото
Partizan
#70
Александр1991 писал(а):раньше переодически появлялась счас стало постоянно
как вариант: а у тебя случайно в левом отдельном блочке кнопки не залипли? ато есть такая функция при нажатии их двух по диагонали (не помню каких точно) вся панель "сияет", я так иногда проверяю горят-ли все лампочки в приборке.., если хочешь, то скинь свои координаты, пообщаемся
Последний раз редактировалось Partizan Пн 03.06.2019 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Sipoga1911
#71
может кнопка 0 trip и tot trip (или же дорожки на плате)как то замкнуты очень похожая подсветка при проверке приборки на работоспособность. Попробуй сначала эти кнопки поклацать может какие то изменения будут
Partizan
#72
Sipoga1911 писал(а):может кнопка 0 trip и tot trip (или же дорожки на плате)как то замкнуты очень похожая подсветка при проверке приборки на работоспособность. Попробуй сначала эти кнопки поклацать может какие то изменения будут
вот-вот, и я об этом-же, у друга начиналось точно так-же,..кстати у меня есть такой блочёк и если что, то могу подогнать (Александр 1991)..
Александр1991
#73
Блочок отключён на фото видно
А причина может быть в самой проводке авто?
Перепоял все пины, проверю отпишу.
Sipoga1911
#74
Ну так разбирай смотри контакты,(вздутия, окислы, почернение) если ничего своим взглядом не найдешь только к специалисту по электронике тащить(хотя попробуй ещё такого найти)
НУ по хорошему проводку тоже б проверить нужно там буквально пару проводов которые питание и массу на приборку дают
Александр1991
#75
Проверил безрезультатно. А эти пару проводов можете подсказать на коких фишках? . Может их позвонить, может они где замыкают куда
И где их вторые концы искать может знаете? Чтобы знать откуда куда звонить
