Пропала подсветка приборов
- Nol3
- Авто: Fiat Tipo 1.4 карб. 90г.
- Система: Карбюратор другой
Спасибо откликнувшимся! Поменял! Ручки приклеенными небыли, просто больше усилия нужно было приложить... единственное что все же винтиков было чуть больше, - три шт. снизу (между панелькой с крутилочками и магнитолой), потом два шт. под крутилками, и еще три штуки спрятались под узкой панелькой что находится над панелькой с крутилочками, и снимается путем подковыривания отверточкой. чтобы знали если кому придется менять... А то я и ломать не хочу, а гугл-машина не помогла. Спасибо еще раз!
- DIIMIH
- Авто: FIAT TEMPRA 1.9 TD 94
нет таких транзисторов. а как они выглядят — знает подавляющее большинство тутошних профессоров, походу, только для тебя это оставалось загадкой до недавних порDIIMIH писал(а):в транзисторе биОполярном(трехножня штучка справа)...
- andrei2606
- Авто: FIAT Tipo 1.6 89
- andrei2606
- andrei2606
ну у меня аккум и масло и другие датчики в два ряда потом тахометр это снизу а тут в один ряд идет !не подойдет тогда?
добавлено спустя 24 минуты:
http://ust-ilimsk.drom.ru/fiat/tipo/10413275.html у меня такая
добавлено спустя 45 секунд:
http://avto.mitula.ru/offer-detalle/211 ... 4Auto?cc=1
а это на подомие что купил
а тахометр в той что ты приобрел есть вобще?andrei2606 писал(а):не подойдет тогда?
знаю что есть редкий древний вариант панели без тахометра,
там контрольные лампы в один ряд идут.
если по разъемам подойдет- тогда должна будет работать.
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! сегодня поменял перегоревшую лампочку в подсветке джойстика регулировки зеркал и хотел-бы предупредить тех, кто туда ещё не лазил, сложности в доступе туда вообще никакой нет, сверху эта панелька на защёлках, а снизу сама плата на двух винтиках, но плату надо снимать только вверх (или под низ что-то подложить), там шесть маленьких пружиночек и три контактные планочки-"гантельки", которые так и норовят выскочить и скорее-всего потеряться, на разбор-сбор вместе с перепайкой лямпочки ушло не больше 10 минут, может кому и пригодится.
может быть. я-то там давно все изучил, даже модифицировалPartizan писал(а): может кому и пригодится.
светодиод поставил и изменил под себя направление джойстика (электрически)
- Partizan
понял! со светодиодом понятно, а перенастройкой зеркал пользуюсь не так часто (в основном при заезде задом на яму или эстакаду и подобных ситуациях), так-что насчёт направления джойстика как-то даже и не задумывался, работает- и хорошо, хотя возможно кому-то в определённых ситуациях по привычке-рефлексу это нужно., благодарствую!tallman писал(а):светодиод поставил и изменил под себя направление джойстика (электрически)
я поставил э/зеркала, как говорится, для понтов. один фиг их однажды выставляешь и больше практически не сдвигаешь. а когда возникает такая потребность, выясняешь, что какой-то моторчик, сцуко, "залип"и не фунциклирует
