Электрозеркала
mike0307
Авто: FIAT Tempra, 1.6, 1990 г.
Электрозеркала
Сообщение mike0307 »
Добрый день, недавно купил Электрозеркала, но в блоке управления нет контактной группы джойстика. Может кто знает какие контакты замыкаются на плате при регулировке зеркала или как сами контакты выглядят? Tempra 1990 г
mike0307 писал(а):в блоке управления
там нет блока управления там просто джойстик а в нем переключатель на левое или правое зеркало, я себе тоже электрические поставил,
думал управлять кнопками, но сколько не парился придумывая как это осуществить пришел к однозначному выводу что лучше чем
оригинальный джойстик не сделать, или места много нужно для кнопок или если пытаться через реле меняющие полярность то уж как то некомпактно все получаеться.
что касается схемы примерно так: на джойстик подается питание плюс и масса из джойстика выходят еще два раза по три кабеля
которыми управляются зеркала левое и правое
ну и у джойстика еще есть вход подсветки один провод.
итого 9 проводов, с первыми двумя и последним я разобрался сразу соеденив их к прикуривателю на плюс, массу и подсветку.
что касается джойстика можно взять от типо лянчий техже годов и альфа ромео, они практически все одинаковые, отличаются обычно только лицевой частью.
и еще один момент: я нашел джойстик от типо у которого только правое зеркало было электрическим, разобрал его и удалил пластмассовый фиксатор который недавал переключиться на левое зеркало после чего стало работать и левое.
Slim
Пришелец
Авто: FIAT Tempra 2.0
Сообщение Slim »
Народ помогите найти схему на электрозеркала...
После капитального ремонта всей машины почемуто перестали работать, вернее в процесе ее сбора...
Думаю что зацепил где то провод...
Если есть у кого схема поделитесь...
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Посмари подходит к самому джойстику плюс с минусом)
Схемы для темпры http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?action=file&file_id=3
в PDF на 28 странице эл.зеркала
Обозначения:
42 Левое зеркало
45 Правое
50 Блок предохранителей
62 замок зажигания
84 джойстик
Вит
Сообщение Вит »
а я так и ненашёл родного джойстика и пришлось купить сильно убогий для нивы шевроле и преределать штекер, оч обидно(((
Slim
Пришелец
Сообщение Slim »
Спасибо большое, буду разбираться...
Вит
Сообщение Вит »
Тут мне подогнали штатный джойстик, после прочтения темы вообще запутался кажется подсветки в нём физически нет на что там светить ???? далее спереди слева выходят 3 клеммы, так же 3 справа спереди(при чём две крайнии запаралелины) и в днище джойстика выходят 3 клеммы тык что куда никто не расталкует ???
есть подсветка, там зеркало на нем белым нарисовано, вот оно зеленым светится.
Вит
Сообщение Вит »
ясн пасибо вот тут схему нашёл ща смотрю что как)
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
Сообщение Bolyan »
Внезапно нашёл 2 электрозеркала! [schild=1 fontcolor=FF0000 shadowcolor=0000FF shieldshadow=1]Ура![/schild] Очень рад, осталось найти джойстик и подключить. Есть ли ещё какие варианты +\- красивые, кроме родного джойстика?
Bolyan
у тебя аватара как у админа, что несколько дезориентирует...
Вит
Сообщение Вит »
К родному ещё прибабахи нужны куда его ставить мне кажется проще на разборке купить от любой иномарки или от тазов на крайняк они все одинаковые...
Bolyan
Сообщение Bolyan »
Fairfox писал(а):Bolyan
Звиняй, у моего спойлера нет...А так да, похож. Только вот уже как месяц в нём 1.8 двигатель живёт, но это уже другая история..
Bolyan писал(а):Только вот уже как месяц в нём 1.8 двигатель живёт, но это уже другая история
если можно вкратце как удалось подружить 1.8 мотор с коробкой от 1.6?
