подзарядка аккумулятора
andrey_78
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Сообщение andrey_78 »
при включении зажигания на панели приборов ярко горит лампочка подзарядки аккумулятора, а на работающем двигателе на панели приборов тускло горит лампочка подзарядки аккумулятора что может быть?
Олежик
Сообщение Олежик »
где то был такой же вопрос ,поищи :)
пробило диоды в выпрямителе в гене, недавно аналогичная ситуация была, снимай гену, меняй диоды
А.М
Сообщение А.М »
если при повышении оборотов лампа тухнет, то вероятнее всего что проблема в дополнительных (не силовых) диодах, желательно поменять сразу все 3. Кстати на проверку тестером могут показываться как рабочие, а пробиваться будут только под нагрузкой.
