Помогите пожалуйста))))))
- Діма
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
доброго дня)))))) вибачте що по українські)))))))в мене дві проблеми.1 коли їду на машині буває таке що в один прекрасний момент вона починає погано їхати газ провалюється дьоргає одним словом не хоче їхати))))але якщо зняти клему з акумулятора буквольно на 5 хвилин вона після цього їде нормально.і через годину їзди може знов таке повторитися що це таке може бути.і 2 я купив датчик топлива підключив а він не працює))))є підозра що щось сталося з проводами як їх перевірити чи вони працюють чи ні?вони не обірвані я перевіряв.
Re: Помогите пожалуйста))))))
Перевод как понял так и перевел:
и причем тут датчик топлива я несовсем понял или я просто незнаю как он по украински называется?Діма писал(а):добрый день)))))) извините что по українські)))))))у меня две проблемы.1 когда еду на машине бывает так что в один прекрасный момент она начинает плохо ехать газ проваливается дёргает одним словом не хочет ехать))))но если снять клемму с аккумулятора буквально на 5 минут она после этого едет нормально.и через час езды может снова такое повторться что это може быть.и 2 я купил датчик ???топлива??? подключил а он не работает))))есть подозрение что чтот-то случилось с проводами как их проверить работают они или нет? они не оборваны я проверял.
- Діма
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Діма
отключи датчик уровня топлива и замкни его провода вместе,
должно показыват полный бак.
- Діма
- Діма
На лонжероне перед АКБ есть разводка массовых проводов, почисть ее или обнови клеммы.
- Діма
- Діма
- Діма
- Діма
здраствуйте)))недавно столкнулся с такой проблемой машина начела плохо ехать но когда снимаеш клему АКБ на 15-10 минут она едит нормально после некоторового время опять ето всьо повторяется.я пробивал отключить лямбд зонд после етого машина начела ехать хорошо не надо было снимать клему АКБ .но появилась другая проблема черние свечи и разход увеличелся примерно 10-12 литров на 100 по трасе.я так понял ето плохая лямбда ??????????
- Олежик
- Діма
