Люди как подключить тахометр
- Temprik
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 92г.в.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
возможно проблема в панели в сегментах индикатора или с подсветкой чтто-то.Temprik писал(а):А у меня Экономайзер работает а тахометр нет, только когда большие обороты 2 деления показывает, что может быть?
- asmi
- Авто: Tempra 1.6 91
- Temprik
нет там никакого датчика, тахометр приводится в действие от индуктивности на отрицательной клемме катушки зажигания,Temprik писал(а):Наверно датчик, только где он и что с ним делать? менять на новый?
что касаетя сегментов панели нажми кнопки (0 trip) и (tot-trip) одновременно чтоб псмотреть включение всех сегментов,
если все сегменты работают тогда посмотри коричневый(возможно коричнево-белый) провод на катушке зажигания может отваливается или позеленел. прозвони провод от катушки до панели.
если и с проводом все нормально снимай панель и пропаяй все разъемы.
если и это ничего не даст ищи другую панель.
- dalv
- Авто: Fiat Tempra 1.6
- dalv
- dalv
- Tipo2013
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
ребят подскажите пожалуйста, купил в типо приборку с тахом. В салоне нашел провод, коричнего - белый, который идет как я понимаю от катушки, подсоединил в фишку, но тахометр все равно не заработал, подскажите, что проверить и что сделаать???
добавлено спустя 35 минут:
и что нужно для того что бы работала чек панель???
- master.ar.don
Tipo2013 Если у тебя родная панель была без таха, то там нету провода с катушки его надо самому прокидывать. Я у Михо брал приборку с тахом и тоже искал этот провод но увы, его там нет, прокинул провод подсоеденил и всё работает. А чтобы подсоеденить чек-панель надо шлейфы к нему и блок предохранителей соответствующий.
- Saneech
- Авто: Fiat tipo 1,4 1988
- Система: Карбюратор другой
