Люди как подключить тахометр
#31
подключаешься к выводу "К" на катушке.
AndreSeven
Пришелец
Авто: Fiat Tempra 1.9tdi 91
Система: Diesel
#32
Сообщение AndreSeven »
Здрастуйте, темпра 1.9тд не работает тахометр проверил через трип з прыборкой всьо ок коричневый з белым провот подключен к датчику на коробке, датчык целый даже другой подкидал и всеодно 0 тахометр не работает и не работает датчик надува турбины, помогите
#33
Прозванивай провод от датчика к приборке, если были заменены какие-то детали типа маховика нужно извлечь датчик и смотреть есть ли штифты на маховике (или что там на ТД я не знаю, в любом случае там должны быть или штифты или какие-то выступы)
если ничего не поможет тогда пропаивай гнезда в приборке.
#34
лови схему для турбодизеля
