Двуискровая катушка зажигания
Ivan R.
Авто: Fiat Tipo 1.6 1993
Сообщение Ivan R. »
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, умирает катушка зажигания. За 2 дня поменял 3 катушки, может кто сталкивался с такой проблемой? Раздел электрики пролистал, не нашел интересующий меня вопрос. :help: :help: :help:
Ivan R.
Сообщение Ivan R. »
Дополню, выбивает один и тот же контур на 1-4 цилиндры
Зазор свечей на этом контуре в порядке?
Заполни свой профиль, чтоб легче было помочь тебе
Ivan R.
Сообщение Ivan R. »
Свечи новые, бош по мануалу
если катушка двухискровая, то система впрыска у тебя мотроник 1.7, добавь в профиль. и место жительства тоже, казахи на форуме у нас широко представлены
Ivan R. писал(а): Пт 09.12.2022 18:19Свечи новые
тады что-то в ЭБУ моросит. щяс наш админ тебе идей подкинет, он у нас большой дока в этой области :cool:
Ivan R.
Сообщение Ivan R. »
tallman писал(а): Пт 09.12.2022 18:41 если катушка двухискровая, то система впрыска у тебя мотроник 1.7, добавь в профиль. и место жительства тоже
не могу отредактировать профиль
Вверху справа на каждой странице форума твой ник, на него кликни, откроется меню, в этом меню "личный раздел" кликни, затем в открывшейся странице нажимаешь на таб "профиль".
Raptor
Авто: Lancia Delta Integrale 16v
Сообщение Raptor »
а что значит двухискровая?
Это как в ВАЗ2109 без распределителя зажигания.
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! вопрос по двухискровой катушке: замерял на подачу первички напряжение ("+" на средний контакт фишки, "-" на минус аккума, при включенном зажигании выдаёт 11,9 в., при работающем движке не мерял, но скорее всего при заводке да ещё и на холодную будет ещё просадка, это нормально или искать утечку, и сколько должно быть в идеале?
Меряй между плюсом катушки(средняя клемма) и плюсом АКБ, при включенном зажигании, сразу покажет насколько сильная просадка.
Partizan
admin писал(а): Чт 12.01.2023 13:06 Меряй между плюсом катушки(средняя клемма) и плюсом АКБ, при включенном зажигании, сразу покажет насколько сильная просадка.
Понял, благодарствую!
