Не работает подсветка прикуривателя , некоторые вопросы по электрике.
Temperament
Авто: Fat Tempra 2.0 S.W. 1991 г.
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Temperament »
День добрый, друзья) Возникло в общем три темы для вопросов : 1. Каким образом должна загораться подсветка прикуривателя ? (При включении габаритных огней / всегда светится / или при подключении чего-то в прикуриватель.) Как должно выглядеть подключение лампочки прикуривателя? Есть некий цоколь пластиковый с контактами , может туда должен быть припаян зелёный диод ? (Прикуриватель сам работает , фото прилагаются)
2. Лишний разъём с проводкой , рядом с блоком климата , за что может отвечать ? (Фото прилагается) 3. На пластиковой бороде прикручено на двух саморезах "нечто с маленькими лопастями" и подключено проводами)) Подскажите кто знает , пока что теряюсь в догадках) (Фото прилагаются)
AlexWeap
Сообщение AlexWeap »
С лопастями это датчик температуры для печки, лопасти вращаются и нагнетают воздух из салона на датчик тем самым печка знает температуру салона и может её регулировать.
Лишний разъём точно не скажу от чего, но разъёмы такого плана используются только на электронный блок печки, электронную панель и панель управления электрозеркалами между сидений.
В пластиковый цоколь прикуривателя вставляется лампочка специальная на подобии как в габаритах.
Temperament
AlexWeap писал(а): Сб 06.08.2022 14:32 С лопастями это датчик температуры для печки, лопасти вращаются и нагнетают воздух из салона на датчик тем самым печка знает температуру салона и может её регулировать.
По поводу датчика температуры и лампочки прикуривателя - спасибо большое , догадывался , но точно не знал) А вот по поводу разъёма даже не знаю.. думал может проводка под блок климата с кондиционером или под штатную магнитолу)) Ну и вот для электрозеркал возможно
патрон с лампой на 1 фото вставляется в зеленый светофильтр-гнездо на 2 фото, подсветка прикуривателя включается рычагом на рулевой колонке (вкл габаритов).
на 4 фото датчик температуры воздуха в салоне, он имеет принудительную обдув, работает с зажиганием и имеется только в комплектациях с климат-контролем, на последней фотке незадействованный разъем для блока регулировки электрозеркал, имеется во всех комплектациях
Temperament
tallman писал(а): Сб 06.08.2022 18:26 патрон с лампой на 1 фото вставляется в зеленый светофильтр-гнездо на 2 фото, подсветка прикуривателя включается рычагом на рулевой колонке (вкл габаритов).
Усё , отлично , спасибо за подробный ответ) Насчёт кстати электрозеркал , есть тут по-близости два донора с электрозеркалами , думаю может взять... В целом их установка - запарное занятие ?
передние двери нада разбирать, кабели от зеркал тащить в салон
Temperament
tallman писал(а): Сб 06.08.2022 19:50 передние двери нада разбирать, кабели от зеркал тащить в салон
хмм.. ну терпимо) А нужен предохранитель дополнительно ? Иии как снимается обычное зеркало изнутри ?) Пробовал изнутри снять накладку пластиковую , боюсь оторвать че-нибудь
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
Сообщение Sipoga1911 »
Предохранитель не нужен если по штатному подключаешь
Temperament писал(а): Сб 06.08.2022 20:42 Иии как снимается обычное зеркало изнутри ?) Пробовал изнутри снять накладку пластиковую , боюсь оторвать че-нибудь
Да без разницы как снимать тебе их все равно брать с разборки, те глухие, нет отверстия под регулировку
Temperament писал(а): Сб 06.08.2022 20:42 как снимается обычное зеркало изнутри ?
опускаешь стекло (так удобнее работать), снимаешь нижний уплотнитель стекла, выщелкиваешь треугольную накладку, под ней три винта - откручиваешь, придерживая зеркало, чтобы по оконцовке не упало.
предохранитель конечно нужен.
Temperament
200g писал(а): Вс 07.08.2022 21:19
Окей , спасибо большое. Как займусь этим будет полезным.
Temperament писал(а): Сб 06.08.2022 20:42 А нужен предохранитель дополнительно ?
для подогрева зеркал не нужен — питание из-под преда обогрева заднего стекла, для корректора зеркал питание еще откуда-то идет, нада схему смотреть, так не помню
