Неисправность часов на электронной панели приборов
- Temperament
- Авто: Fat Tempra 2.0 S.W. 1991 г.
Добрый вечер , уважаемые форумчане) В общем проблема такая , приобрел у товарища по низкой цене нерабочую приборную панель , но снаружи она выглядит на все 100 баллов.. Моя приборная панель была полностью исправна , но внешне к сожалению все циферки выгорели.. Ну вот я значит надумал внутренности моей приборной панели прикрутить к новообретённой , внешне идеальной приборной панели) Что-то в общем пошло не так , всё работает , кроме часов.. Лампочка светит , на экранчике зелёный фон есть , а время собственно не показывает.. Сам экранчик внутри менял , не помогло , в чём может быть причина , есть ли готовое решение ? ( Обе панели Borg , с двигателей 2.0 ) Спасибо заранее , тем , кто откликнется.
Можно попробовать заменить плату часов. Температура на последней фотке не велика?
- Temperament
К электрику съездил , сказал питание есть , плата сама перегорела.. Буду искать именно электронщика , который перепаять может
- Temperament
По поводу температуры ОЖ вот да , велика... Меня это дело бывает беспокоит. Конкретно перед этим фото стоял на холостых , двигатель прогрелся , газовал до 2200-2300 , и вот такая температура. И частенько бывает шкала доходит почти до 130. При этом не кипит , радиатор новый оригинальный , патрубок верхний-нижний оригинальный , ничего не протекает. Не знаю , в чём причина. И вентилятор срабатывает как-то уж слишком поздно и не надолго , при температуре 110+.
проверь балласт вентилятора, возможно, термопредохранитель в обрыве. если резистор цел, проверь датчик включения вентилятора и фишку на проводке к датчику, у него 2 положения, 2 скорости вентилятора, возможно, 1-ая скорость в датчике отвалилась или в фишке оплавился пластик, вторая скорость включается релюшкой, а первая через резистор самим датчиком, контакты в фишке греются и перестают контачитьTemperament писал(а): ↑Ср 22.06.2022 12:28 вентилятор срабатывает как-то уж слишком поздно и не надолго , при температуре 110+.
- Temperament
Две скорости..) Век живи - век учись , что-то я не особо подозревал о таком) Наверное потому что собственно не работает. Буду проверять в скором времени , штука важная , спасибо большое. А есть информация , что делать с экранчиком на панельке климат контроля , можно как-то отремонтировать , если он поплыл ? Или только замена экранчика/блока климата ?
если поплыл, то всё, только замена экрана или всего блока, что быстрее найдёшь. у меня есть запасной блок, но там один из экранов тоже поплыл
- Temperament
А соответственно взаимозаменяемы эти два экранчика ? (Верхний и нижний , которые с регулировкой температуры и с регулировкой силы подачи воздуха)
между собой — нет, конечно. то есть, верхний нельзя ставить на место нижнего и наоборот. физически они одинаковы, электрически — ничего общего
- Temperament
- AlexWeap
У дорестов не у одного я не видел живых экранов на климате, вот у реста эту проблему решили.Temperament писал(а): ↑Ср 22.06.2022 19:09 Две скорости..) Век живи - век учись , что-то я не особо подозревал о таком) Наверное потому что собственно не работает. Буду проверять в скором времени , штука важная , спасибо большое. А есть информация , что делать с экранчиком на панельке климат контроля , можно как-то отремонтировать , если он поплыл ? Или только замена экранчика/блока климата ?
По поводу завышенных показаний температуры на приборке - это глючит приборка, у меня такое тоже бывает на двух машинах, показывает показывает нормально и вдруг начинает под 130 показывать, обычно выключить включить зажигание помогает и показания нормализуются.
- Temperament
Вот-вот , было как-то прям 130 показывало , под капотом всё отлично Выключил-включил зажигание - показало 105-110 температуру. Обычно она у меня именно такой и держится , потом включается вентилятор , сбрасывает до 90-95 и по-новойAlexWeap писал(а): ↑Пт 24.06.2022 03:24У дорестов не у одного я не видел живых экранов на климате, вот у реста эту проблему решили.Temperament писал(а): ↑Ср 22.06.2022 19:09 Две скорости..) Век живи - век учись , что-то я не особо подозревал о таком) Наверное потому что собственно не работает. Буду проверять в скором времени , штука важная , спасибо большое. А есть информация , что делать с экранчиком на панельке климат контроля , можно как-то отремонтировать , если он поплыл ? Или только замена экранчика/блока климата ?
По поводу завышенной температуры на панели, если при включении головного света температура через 5-20 секунд подскакивает то это дохлая масса под полкой акб или же сам центральный массовый кабель между кузовом и лонжероном чудит.
- Temperament
Всё , проблема решена) 3 электрика смотрело на неработающие часы и не могли понять в чём дело. В итоге спасибо AlexWeap за небольшую наводку в другой теме.. : "апо заводу у нас стоят дисплеи с токопроводящими резинками". Оказалось , что эти самые резинки в несколько ином виде есть и на плате отвечающей за часы. В процессе переставления плат из одной приборной панели в другую , выпали эти резинки и я их неправильным образом установил. Сейчас благодаря наводке AlexWeap случайно вспомнил про эти резинки , установил правильно и всё заработало) Так что будьте аккуратны , друзья
