подсветка номера
- Старик
- Авто: Фиат Типо 1.6i 94
подсветка номера
Доброго вечера форумчане. Остановили ребятки в форме и предупредили о негорящем фонаре подсветки номера. Спасибо что штраф невыписали. по приезду разобрал фонарь все в норме. два ряда предохранителей тоже в норме. пытался найти предохранитель подсветки номера ,ненашел. Вечером хоть невыезжай. Может кто сталкивался подмогните советом(нет подачи електрики на лампочки)
подсветка номера
производитель делал так, чтобы обеспечить подсветку номера (для полиции старался ), потому левый и правый фонарики запитаны по разным каналам. потому в блоке предохранителей за правую подсветку отвечает 10-амперник - в первом (левом) ряду, второй сверху: а за левый фонарик - следующий предохранитель, третий сверху, тоже 10А.
Но поскольку не светят оба, то, скорее всего, проблема с массой.
подсветка номера
на крайняк полностью измени подключение: отрежь оба фонаря, запараллель и запитай от одного из задних габаритных фонарей.
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
подсветка номера
возможно, сломался провод в переходе с двери на корпус.
подсветка номера
оба провода? ...хотя всякое бывает.
- AlexWeap
подсветка номера
Делал как то мазду 3, надо было снимать крышку багажника и хозяин как раз говорит не работают фонари на крышке и центральный замок, вытянул жгут проводов и из примерно 20 проводов переломаны были 15, то есть большая часть.
подсветка номера
когда вижу такое, всегда интересуюсь: где обучают мастерству угонд...ть 15 проводов в жгуте?!
подсветка номера
если жгут проложен вдоль порога, то подобный вопрос актуален, но жгут на задней двери универсала/хэтчбека или крышке багажника седана подвергается многократному сгибанию/разгибанию, то есть, постоянной деформации при эксплуатации, тут можно обойтись и без вопросов, и так все понятно
подсветка номера
за хетч или универсал не скажу, но в моем седане за 28 лет эксплуатации все родные провода в идеальном состоянии. там устроено так,что проводка в точке перехода из багажника в крышку находятся в свободном, чуть провисшем состоянии. к этой же косе 11 лет назад стрипами прихватил провода камеры заднего вида, хиленькие китайские - до сего дня с ними никаких проблем.
подсветка номера
вот то-то и оно. а я скажу — у себя этот жгут перебирал и у Андрюхи на типке тож
подсветка номера
у меня были универсалы, правда, других марок. но проводка в них не "переламывалась", при закрытии просто сжималась гофра, и провода уходили глубже - конечно, изгибаясь, но не критично. потому дверях все работало, я еще и дополнительные провода через гофру пропускал - для всяких прибамбасов, и они тоже не ломались. а в фиатах как-то по-другому?
подсветка номера
скручено в резиновой кишке на улице
- AlexWeap
подсветка номера
Так у нас в универсале благо ещё на крышку не так много проводов идёт, я пока этот жгут не трогал, всё работает и дверная проводка на удивление в отличном состоянии не дубовая.
- Bob
подсветка номера
Ну так я багажную дверь целиком менял, вместе с кишкой, и в моей и в доноре на сгибах проводка идеальная, никаких заломов
