Не работают стоп сигналы.
Morux
Пришелец
Авто: Fiat Tempra, 1.6, 1991ф
Сообщение Morux »
Здравствуйте. Перестали работать стоп сигналы. При нажатии на педаль загораются "чеки" о неработающих стопах. Если лягушка неисправна, то чеки загораться могут? Есть ли смысл искать проблему в лягушке?
Morux писал(а): Пн 12.04.2021 23:38 Если лягушка неисправна, то чеки загораться могут? Есть ли смысл искать проблему в лягушке?
так точно, если лягушка сдохла, то чек будет мозолить глаза. но ты все же проверь — горят стопы или нет. баллонником подопри педаль тормоза об сиденье. проверь лампы в стопарях
sonar
Авто: FIAT TEMPRA 2.0i 91г.в.
Сообщение sonar »
Да, подобная ситуация была, стопы пропали в дороге. Лягушка накрылась. На скорую руку ВАЗовскую поставил и доехал домой. там 3 контакта на чек, стопы и общий. Прибором прозвони))
Morux
Пришелец
Сообщение Morux »
В общем. Заказал новую лягушку, но пришла не совсем та. На родной 3 контакта, на новой - 4. Но на родную два контакта (я так понимаю которые идут на чеки) подсоединаются к одной клеме. Самих же проводов 4. Снял старую лягушку, отрезал клему. Купил 4 отдельных клеммы (мамы), обжал, скрутил к проводам, подсоединил к лягушке - не работает. Предохранитель целый, напряжение есть. Лампочки целые, но ток до них не доходит. Замыкал провода напрямую - результат тот же. Подскажите, куда смотреть, где искать проблему?
Проводка проложена под ковром с левой стороны.
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
Morux писал(а): Ср 28.04.2021 22:23 Лампочки целые, но ток до них не доходит. Замыкал провода напрямую - результат тот же. Подскажите, куда смотреть, где искать проблему?
Попробуй снять-разабрать фонари и прозвони всю контактную группу внутри ко всем лампам, у меня что-то такое было, вылечил полной разборкой-зачисткой и выравниваем-подгонкой всех контактов, только надо очень аккуратно, и перед процедурой запомнить-сфоткать начальное расположение всего внутри.
All_true
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Сообщение All_true »
Накрылась лягушка. В продаже только с 2-мя контактами,а стоит с 3-мя , чего делать ?
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение netwalker »
All_true писал(а): Пн 27.11.2023 22:40 Накрылась лягушка. В продаже только с 2-мя контактами,а стоит с 3-мя , чего делать ?
1. постучаться на разборки, может есть;
2. поставить двухконтактный, это не понравится блоку диагностики, но стопы должны работать;
3. поставить двухконтактный, им управлять релюшкой, а она будет прикидываться лягухой.
