Не горит дальний свет на правой фаре.
- Morux
- Авто: Fiat Tempra, 1.6, 1991ф
Добрый вечер. Не горит правый дальний. Мультиметром проверял, ток идет, лампочка тоже целая. Ставил левую лампочку направо — не горит. Не подскажите в чем проблема или как её найти?
Morux, превед!
чудес не бывает, ищи косяк в разъеме, возможно, просто не контачит, вытащи провод из колодки и подожми фишку пассатижами, параллельно проверь на заведомо исправной лампе напряжение, может, отгнил провод на дальний свет или в реле подгорели контакты, без нагрузки прибор показывает напругу, а подключенная лампа не горит
- AlexWeap
Чаще всего там разъём чудит, окисляется или плохо прижимается к контакту лампы, у меня было так, с виду всё хорошо, напряжение есть, но не горит, разобрал разъём и напрямую на лампу одел "мамы" и загорелась лампа, потом почистил, поджал и всё ок.
если учесть, что новый патрон (с "хвостиком" проводов) для ламп H4 стоит 60-100 руб., то зачастую проще и надежнее - сделать замену.
