Приборчик показывающий давление
- сантьяго
- Авто: FIAT tipo 1.9 91
После установки коробки,обнаружил,что прибор показывающий давление турбины не работает.вопрос куда и каким образом он подсоединяеться,подключаеться?1.9тд.и еще кто знает подскажите датчик тахометра на нем же,где расположен,на колоколе коробки или где?
- сантьяго
посмотри сколько проводов у тебя на генераторе возможно как у многих дизелей с генератора сигнал идет
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
- сантьяго
- cmertnik111
- Авто: FIAT TIPO 1.9 93г.в.
- сантьяго
на датчик показывающий давление у меня трубка идет по моему сcmertnik111 писал(а):всем доброго времени суток, помогите разобраться с датчиками давления, оборваны провода на датчиках и наглядно не определишь куда какой, стрелка на давлении заклинила на 6,5 атмосферах, а давление турбины вообще было не подключено, заранее огромное спасибо
- cmertnik111
