Сообщения: 11022 Зарегистрирован: 03.07.2012
#31
Сообщение
200g » Пн 27.05.2019 00:28
Partizan писал(а): но в последнее время как-то с этим поутихло и придираются в основном к совсем безобразному тюнингу
да, похоже, везде успокаиваются потихоньку, потому как ДХО сегодня уже не в новинку, и не тюняшки какие-нибудь, а повсеместно доказавший свою пригодность и эффективность элемент, довольно распространенный и уже вполне обыденный.
...я помню времена, когда гаишники к дополнительным стопам докапывались.
Сообщения: 8155 Зарегистрирован: 04.02.2008
#32
Сообщение
admin » Пн 10.06.2019 17:21
Дхо геометрия установки
#33
Сообщение
200g » Пн 10.06.2019 19:14
эта схема - не только для Германии, они едина по миру.
согласно нормам, установленным в Правилах ЕЭК ООН №48 (введены в действие 01.01.2005.), дневные ходовые огни (DRL, Daytime running lights) должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм от уровня земли. Минимальное расстояние между парой огней — 600 мм, а от края — не дальше 400 мм.
так что в этом деле ни одно государство не может узаконить какуюнить отсебятину.
Сообщения: 14119 Зарегистрирован: 20.10.2013
#34
Сообщение
tallman » Пн 10.06.2019 22:48
200g писал(а): эта схема - не только для Германии, они едина по миру.
на Темпре по этой схеме ДХО можно поставить только на бампер с широким воздухозаборником, типа от турбодизеля
Partizan
Сообщения: 608 Зарегистрирован: 14.12.2018
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
#35
Сообщение
Partizan » Вт 11.06.2019 13:12
tallman писал(а): на Темпре по этой схеме ДХО можно поставить только на бампер с широким воздухозаборником, типа от турбодизеля
по креплениям все бампера на темпру вроде одинаковые., а их разновидностей вообще сколько?
Partizan
#36
Сообщение
tallman » Вт 11.06.2019 18:33
всего две разновидности
вот такой бампер от турбодизеля, решетка воздухозаборника идет от
ПТФ до
ПТФ
#37
Сообщение
200g » Вт 11.06.2019 20:00
ну, или вместо
ПТФ
Partizan
#38
Сообщение
Partizan » Вт 11.06.2019 21:31
tallman писал(а): решетка воздухозаборника идет от ПТФ до ПТФ
да, если не врезаться, то как раз подходит, но визуально как-то вроде низковато для ДХО, или мне просто так кажется..
Partizan
#39
Сообщение
tallman » Вт 11.06.2019 23:42
200g писал(а): вместо ПТФ
можно. только, чур, не у меня
#40
Сообщение
200g » Ср 12.06.2019 09:51
Partizan писал(а): визуально как-то вроде низковато для ДХО, или мне просто так кажется..
дык померить надоть
