К вопросу об установке ДХО
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
с самими фонариками я что-то лоханулся и поеду поменяю на более длиннее, какие-то они коротыши оказались и совсем теряются и не смотрятся, да ещё и место под них надо в бампере определить, ато и так примеряюсь, и так, и никак не определюсь где лучше и правильнее, может с другими уже покрасИвше будет.
- Partizan
вот и я что-то никак не могу придумать с этим бампером, у "200g" стоят прямо в канавке-шве между верхней и средней частями (самое единственное перпендикулярное земле подходящее место), всё стоит нормально, но чего-то вроде и не хватает, то-ли какого-то обрамления для них типа рамки, то-ли хочется подлиннее, в общем пока х.з. чего мне хочется, буду смотреть и прикидывать., ещё есть варианты наружных ДХО в закрытых корпусах на кронштейнах, но как оно будет смотреться?Bob писал(а):А на бампере как-то не смотрится, - форма не та...
не просто в канавке, а в проточенных там нишах-углублениях, чтобы ДХО'ки сидели внутри, не выпячивались наружу. потому и выглядит это более-менее органично.Partizan писал(а):у "200g" стоят прямо в канавке-шве между верхней и средней частями
да ну-у ...крокодил в наморднике ...ужасBob писал(а):...я даже маленький кенгурятник примерял, - не, не смотрится... И так морда длинная...
- Partizan
скорее-всего тоже буду делать ниши, как у Ерлана, и по расстояниям от центра хочется распределиться хорошо, ну а на будущее может-быть подумаю и о светодиодных косичках в фары., кстати позвонили ребята с разборки, разбирают темпру после ударов спереди и сзади, говорят кузов в "гармошку" и ничего целого почти не осталось, но напичкана была от души всякими прибамбасами, в ближайшие свои выходные поеду смотреть, заодно и по АМ-155 снова проедусь, хочется всё-ж с этими подкапотными накладками разобраться и поискать себе тоже резинки в щель между передней дверью и крылом.200g писал(а):не просто в канавке, а в проточенных там нишах-углублениях, чтобы ДХО'ки сидели внутри, не выпячивались наружу. потому и выглядит это более-менее органично.
вот сколько видел светодиодные трубки-ленты-косички в наших фарах - один хер, выглядит противоестественно, не в тему, сразу видно, что приколхожены. имхо, не идет в ТТ 'ные фары такой электродизайн.
как вариант, удалить из фары габаритную лампочку (необходимость в которой невелика), расточить гнездо под патроны большего диаметра (~13 мм- под цоколь H1, H3, H27, а можно и до 18 мм - под H8, H11, HB3, HB4) и поставить в фару яркую светодиодную лампу. питание, конечно же, не от габаритной проводки, а какое-то свое.
в итоге, днем фары будут светить ярко, но это будет чисто экономные ДХО, а не штатный свет.
ну да, а гаишники и техосмотр на это смотрят сквозь пальцы200g писал(а):как вариант, удалить из фары габаритную лампочку (необходимость в которой невелика)
- Partizan
а если старую лампочку оставить как есть и если можно, то где-нить там рядом встроить светодиодную? дома лежит старая фара с разборки, надо попробовать поэкспериментировать, может что и получится.tallman писал(а):200g писал(а): ‹ Выделить ›
забей. основная функция габаритных огней машины не улучшится с установкой ярких ламп. ставь ДХО. у меня на всех машинах стоит Филипс
например 12831WLEDX1 или 12820WLEDX1
кетайский аналог
кетайский аналог
так ему не надо "улучшать функцию габаритных огней". достаточно, чтобы фары начали светиться днем ярче, чем когда включены габариты. габаритов днем практически нифига не видно. а если установить патрон под более серьезный цоколь (действительно, можно "прорезать" дополнительное гнездо, не трогая габаритов), то свет фар уже будет заметен - а это именно то, что нужно, т.е. ДХО.
Partizan
если есть старая фара, стоит попробовать.
Partizan
- Partizan
вот именно это я и хочу попробовать, осталось определиться с лампой.200g писал(а):tallman
Partizan
- Partizan
благодарствую! сразу может попробовать на 13, а если будет слабовато, то досверлить уже до 18, попробую примерить чуть выше габаритки и ближе к краю, там вроде место позволяет, может ещё где примеряю.,..дочка вообще предложила под фарами в верхней части бампера прорезать ниши и вставить туда, но я что-то больше склоняюсь к твоему варианту врезки, в общем буду на дежурствах пробовать, в рабочие дни по вечерам пока времени нет: огороды-поливка и разные сельхозработы.200g писал(а):18 мм, 13 мм
на старой фаре можно попробовать в разных местах. но я бы все-таки располагал подальше от галогенки - жарит она не по децки.
