Убрать диджиплекс
- Dimn
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1993 год
Убрать диджиплекс
Добрый день уважаемые форумчани. Подскажите пожалуйста, кто нибудь слышал о переводе на обычную бесконтактную систему зажигания карбюраторного двигателя 1,6. Насколько реально этот процесс реализовать? Возможено ли вообще убрать диджиплекс и что для этого необходимо. Трамблёр у меня без датчика холла и лишь раздает искру. Причина - мой диджиплекс (433А) периодически живёт своей жизнью и перестают давать искру. Пропадает искра естественно в самом интересном месте, на перекрестке например, или просто незаводится после простоя. Причем что характерно, утром на холодную проблема не проявляет. Потом искра появляется сама, максимум что я делаю это дёргаю провода, снимаю разъемы, и то чтоб нескучать, ТК в принципе можно вообще ничего не делать, а просто подождать минут 15-20 и искра опять появится.
Вариант брать диджиплекс с разборки, но местные разборщики отказываются давать время на проверку, что при стоимости б/у девайса мотивирует к поиску альтернативных вариантов.
Спасибо
Спасибо
- Roman15111988
- Авто: Tipo 1.6 78 л.с
- Dimn
Roman15111988 писал(а):А причем здесь диджик, датчик положения коленвала протестировать не пробовал? Именно он в первую очередь отвечает за искру
Мультиметром замеряй сопротивление на фишке от 700-900 ом должно быть
http://club-fiat.org.ua/forum/130-8906-1
Вот тема где переделали 1,6 двухвалку под восьмерочный трамблер.
Если есть инфа по переделке одновалки прошу поделится?
его можно считать рабочим только при условии, если штатные 800+/-50 Ом сохраняются непосредственно сразу после того, как двигатель неожиданно заглох (пропала искра).Dimn писал(а):Его сопротивление всегда одинаковое - 805 ОМ.
я бы еще проверил состояние
а найти рабочий диджик - 433, 474 - никак?
впрочем, если сможешь пристоить вместо родного траблера - тазовский (или как-то их "совместить"), то, собственно, этим и решишь вопрос - как обойти диджик.
читай первый пост внимательнее :200g писал(а): найти рабочий диджик - 433, 474 - никак?
Dimn писал(а):Вариант брать диджиплекс с разборки, но местные разборщики отказываются давать время на проверку, что при стоимости б/у девайса мотивирует к поиску альтернативных вариантов.
читал. и шо? если не у продаванов, то пздц - варианты закончились? а бросить кличь по своим на украинском форуме не судьба?? а по инету поискать, ктоТТ по запчастям распродает (не продаван, а собственную)? - человек всегда согласиться дать время на проверку. наконец, ебей и т.п. - там частенько незадорого можно надыбать бэушные деталюхи, с оговоренными условиями возврата.
.. еще варианты подсказывать?!
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Dimn
Дайте контакты разборки плиз.Sipoga1911 писал(а):У нас по Украине если пересылать даже дадут гарантию на неделю, че на месте не дают хз. Кстати там в Киеве тоже есть неплохая разборка
Неохота заморачиваться с пересылкой, блок стоит 500 грн, новая почта возьмёт около 100 грн, плюс наложенный платеж, итого имею кота в мешке за 600 плюс. Если не повезет ещё обратная отправка и наверняка за мой счёт.
В противовес, если выкинуть родную искру, Тазовский трамблёр новый 450, коммутатор 150-200. Имею за теже деньги гарантированно рабочую систему. Да коммутатор придется возить в запасе, но то мелочи.
Даже на этом форуме проскакивают темы, что восьмой трамблёр можно всунуть если подпилить болгаркой. Но увы конкретной инфы что куда запилить нет.
И самое главное даже не это, стоит газ и хочется регулировать
Наверное школа закончится и буду пробовать переделывать.
не в обиду, но если Фиат основательно подпилить болгаркой и подстучать кувалдой, получится тот же тазDimn писал(а):восьмой трамблёр можно всунуть если подпилить болгаркой
- Sipoga1911
сущие копейкиSipoga1911 писал(а):всего лишь 1000$ в екзисте стоит
- Dimn
Да это телефон Вадима с виноградаря, недалеко от меня. у него есть диджик, и даже не один. Но он как раз отказывается давать неделю на проверку, на мои очень настойчивые требования условно согласился на пару дней максимум. Причем аргументы более чем странные - потеряет клиента который ему в теории, возможно и позвонит. Все это наталкивает на мысли, что ему уже возвращали этот диджик и именно поэтому такие условия. Я не утверждаю, но иначе логики в отказе дать неделю на проверку ноль, я у него уже покупал карбюратор, и естественно что если блок рабочий то заберу, а если нет, то как его можно продавать?Sipoga1911 писал(а):Розборка типо темпра браво 967177357 В наличии должны быть, я правда в другом месте беру так что точно не знаю насчет гарантии, но зато у вас в городе. Ну есть вариант с новым оригинальным диджиком всего лишь 1000$ в екзисте стоит
Но после прочтения форумов уже наверное не буду брать диджиплекс. Восьмой трамблёр поставить реально, минус что надо будет возможно немного постоять. Темпра возит жену с детьми в школу и кружки, и после 25 мая тоже уходит на каникулы.
Прошу если у кого есть инфа об установке трамблёра поделитесь пожалуйста.
- Sipoga1911
особливо если учесть, що перевірку треба починати зSipoga1911 писал(а):А ты все остальные датчики и проводку проверил что 100% уверен что диджиплекс нерабочий?
- Dimn
200g писал(а):особливо если учесть, що перевірку треба починати зSipoga1911 писал(а):А ты все остальные датчики и проводку проверил что 100% уверен что диджиплекс нерабочий?ЦМК .
А там больше и проверить нечего, катушка зажигания по сопротивлению обмоток в норме, да и она так не проявляется. Конечно возможны экзотические варианты в виде где-то пробой провода который проявляется а потом исчезает и звонится как прибором так и контролькой.
Она у меня зимой как-то глюканула и я ее часа два не мог завести. Искра не было и все. Я тогда прикинул напрямую провода, плюс на катушку прямо с аккумулятора, отдельный провод импульса с диджиплекса и отдельный плюс на диджиплекса.
Сто пудов это диджик. Причем,
