Ну, началось обострение Парни, а по сути то есть что?tallman писал(а):с этого момента поподробнее — что за водительница и что это за ошибка со сцеплением?Eugene писал(а):водительница заглохнет при ошибке с сцеплением
Что это такое?!
- Eugene
- Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
по сути тебя прально спросили: в чем конкретно заключается "ошибка со сцеплением"?
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
ну так собственно tallman и интерсуется непосредственно алгоритмом действий, приводящим к тому, что машка глохнет. по ним можно понять - способно ли это оказать какое-то влияние на стартер или нет.
да все понятно — человек женского полу не умеет сцепление отпускать200g писал(а): алгоритмом действий, приводящим к тому, что машка глохнет.
непонятно только, причем тут отказ стартера — разве что, ЧЖП пытается завести заглохший мотор, не выключив передачу, на которой заглохла
- Eugene
tallman писал(а):200g писал(а): алгоритмом действий, приводящим к тому, что машка глохнет.Человек учится.tallman писал(а):да все понятно — человек женского полу не умеет сцепление отпускатьНу, со стартером ясно более менее - втулки и якорь, скорее всего. Я прикупил сменный стартер, скоро перекинем. Просто, возможна ли закономерность, что стартер не крутит только после заглозивания. А после нормального выключения мотора - вроде, заводит без проблем. Или это совпадения или закономерность, вот только не понятно, чем обусловленная.tallman писал(а):непонятно только, причем тут отказ стартера — разве что, ЧЖП пытается завести заглохший мотор, не выключив передачу, на которой заглохла
если мотор глохнет в момент сжатия до вспышки то стартеру приходится туго, такое бывает,Eugene писал(а):Причем, мы заметили, что он не крутит (плохо крутит, если быть точнее) именно после того, как водительница заглохнет при ошибке с сцеплением
нужно просто подождать 10-15 секунд и попробовать завести снова,
если с такими небольшими паузами стартер крутит на ура, поздравляю, у вашего мотора таки есть компрессия!
- Eugene
Ну, компрессию можно "померять" и без инструмента - выставить на горке на второй передаче и... покатилась - компрессия плохая, стоит - компрессия хорошаяadmin писал(а):если мотор глохнет в момент сжатия до вспышки то стартеру приходится туго, такое бывает,Eugene писал(а):Причем, мы заметили, что он не крутит (плохо крутит, если быть точнее) именно после того, как водительница заглохнет при ошибке с сцеплением
главное не компрессия в целом, а в каждом отдельном цилиндре. не так плохо, когда 9 очков, но во всех, как в одном 12, в другом 8, в третьем 10, а в последнем 6Eugene писал(а):компрессия плохая, стоит - компрессия хорошая
Ваш метод чистый бред, у меня компрессия была по 16 очков (двигатель просто жрал масло), при этом на горке без ручника она мило скатывал как хотелаEugene писал(а):Ну, компрессию можно "померять" и без инструмента - выставить на горке на второй передаче и... покатилась - компрессия плохая, стоит - компрессия хорошаяadmin писал(а):если мотор глохнет в момент сжатия до вспышки то стартеру приходится туго, такое бывает,Eugene писал(а):Причем, мы заметили, что он не крутит (плохо крутит, если быть точнее) именно после того, как водительница заглохнет при ошибке с сцеплением
если мне память не изменяет то разброс должен быть не более 0,5 атм между цилиндрами иначе плоховатоглавное не компрессия в целом, а в каждом отдельном цилиндре. не так плохо, когда 9 очков, но во всех, как в одном 12, в другом 8, в третьем 10, а в последнем 6
Фиат рекомендует капремонтyuranltd писал(а):разброс должен быть не более 0,5 атм между цилиндрами
